Моделирование работы соединения стальных профилей на саморезах
4 минуты назад, piden сказал:
Вы наивный человек. В абакусе уже давно никто не делает. Все это давно и успешно реализовано в IPSA
Так вот и покажите, как вы это делаете, господин большой специалист.
Нет милый сначала ты правильно реши. Есть у меня сомнения, что ты понимаешь как черный ящик под названием http://proektirovanie.gazprom.ru/ решают контактные задачи с учетом силы трения.
Это видно по твоим советам. )
15 минут назад, piden сказал:
Что ты такие глупости на форум гонишь? Речь идет о том способен ли ты в Абакус или Ансис правильно решить эту задачу.
И объяснить что и как ты решаешь. )
А то что ты умеешь кудахтать лишний раз показывать нет смысла. ))))
Ого! Оказывается, с помощью IPSA можно изучать турбулентности ISP'ы!
IPSA - передовой софт. И глупо отрицать очевидное.
Правильно решить эту задачу вы сможете только в нем в динамической постановке. Естественно правильно смоделировав предварительный натяг. И проверяя величину силы выдергивания самореза на каждом шаге интегрирования.
2 минуты назад, piden сказал:
И что еще умного по теме ты способен сказать?)
Как называется психическое расстройство, когда человек не узнает себя в зеркале?
Так расскажи, милый, как ты эту задачу в статике умудрился правильно решить? )
Небось хелп перевёл и кнопку нажал?)))))
1 минуту назад, piden сказал:
спрашивает ))))
Четыре буквы, шесть или тринадцать?
Ты об чем говоришь??? Милый.))))
34 минуты назад, piden сказал:
Божежтымой.
2. Динамика (метод итераций подпространства, алгоритм Ланцоша, модифицированный Ланцош)
http://www.ispa-soft.ru/ceny.htm
ЗВОНИТЕ !!!
9 часов назад, piden сказал:
Чтобы выполнять роль зеркала нужно понимание того как решается контактная задача, а у тебя роль попугая или обезьянки, которая кривляется. ) В данной теме.
Ты прежде чем давать советы как моделировать и решать контактные задачи сам пойми как программа автоматически меняет пятно контакта.
Начни с простой задачи контакт узел - узел. Потом разберись с контактом узел - конечный элемент. Потом пойми как учитывается сила трения в пятне контакта. Ведь с одной стороны узлы контактируют, а с другой могут скользить друг относительно друга.
Почитай лучше хелп, чем тратить время на пустой треп и кривляния. )
И только после этого ты сможешь объяснить, что тебе автоматически нарешал черный ящик с названием Ансис или Абакус.  И сможешь объяснить правильно ли ты сделал математическую модель.
А пока только кудах-тах-тах слышно с твоей стороны. Видимо хотел увеличить количество просмотров данной темы. ))):5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Изменено пользователем ДОБРЯК
Сделаю небольшой вброс.
Когда крутят саморезы, то рассчитывают (в смысле надеятся) на прочность самих саморезов, а не трение от прижима деталей. Оно все равно со временем уйдет. В таких задачах вообще можно без трения между соединяемыми деталями считать.
23 минуты назад, Борман сказал:
...и самое главное - без самореза!
18 минут назад, Борман сказал:
Тогда нет смысла решать контактную задачу.
Моделируете саморез и решаете статическую задачу.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Тогда
Что значит "тогда"?
Вы же выступали как светоч, который единственный знает как решать такие задачи. А теперь "тогда"..
2 минуты назад, Борман сказал:
Что значит "тогда"?
Вы как-то странно трактуете мои слова.
Я только сказал своё мнение, что чтобы получить правильное решение этой задачи с учетом преднатяга и естественно сил трения, то задачу нужно решать в динамической постановке.
От величины натяга, силы трения будет зависеть срежет эти саморезы или нет.
Т.е., как оказывается, вот это все было просто мнение:
22 hours ago, ДОБРЯК said:
Правильно решить эту задачу вы сможете только в динамической постановке.
А то местами звучит как Абсолютная и Непогрешимая Истина.
Хмм.. Мнение чувака, который не решил ни одной нелинейной статической или динамической задачи...
Наверняка, очень ценное :g: Многие прислушаются.
22 минуты назад, piden сказал:
Ну какая может быть для обезьянки Абсолютная и Непогрешимая Истина?
Аа-а видимо Ансис и Абакус. ))
Нааааажал на кнопочкууууу и получил АААААбсолютную и НеЕЕЕЕпогрешимую Истину.....
Я даже с тобой спорить не буду. Ты же у нас знайкин. )
Механику ты не знаешь. Начинку Ансиса тоже не знаешь. Что пытаешься доказать, госполин Знайкин. ))
Ааааа ты пытаешься доказать, что я чего-то не знаю. Нууу успехов тебе товарищ в этом нелегком деле. )
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Piden не знает, soklakov - не знает (вы это тоже писали где то). Я так вообще ни в зуб ногой в механике. А кто знает то ?
      а как вы taxid фирмы нашли?
