Решение ошибки добавления приложения Dispatch
Здравствуйте.
Пишу поделиться опытом решения проблемы с добавлением приложения Dispatch.
Похожей темы тут не нашел, поэтому решил создать пост.
Где-то полгода назад на одном из компьютеров в сети возникла ошибка PDM где система не могла найти Dispatch64.CAF и ругалась на отсутствие его в папке C:\Users\...\AppData\Local\SolidWorks\SOLIDWORKS Enterprise PDM\Plugins\PDM_GORELTEX\{C52D573B-057B-4CB3-A357-4FE531251826}#
Одно время это лечилось созданием необходимого номера папки и добавлением туда файлов с другого компьютера. Потом это перестало помогать и было вылечено удалением и повторным созданием учетной записи Windows. Через некоторое время проблема возобновилась.
Я попробовал установить Dispatch с проблемного компа и получил сообщение "Please select at least one DLL implementing the IEdmAddIn5 Interface". Оказалось, что проблема была в том, что каким-то образом Windows сам не регистрировал Dispatch64.dll и в итоге помогла самостоятельная регистрация dll через командную строку с правами администратора через regsvr32
cd c:\Windows\SysWOW64\
regsvr32.exe [disk]:\[folder]\Dispatch64.dll
17 часов назад, Alex1986 сказал:
@xenocephal версию укажите, пожалуйста!
Версия 2015 SP5 (версия клиента 15.05.1138).
Но тут по сути не важно какая версия, косяк, похоже, в ОС на локальной машине.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
