Настройки и математика расчёта на устойчивость
1 час назад, Jesse сказал:
я конкретно имел в виду под независимостью от ГУ вот чё.. взять ту же пластину: при малых соотношениях толщины к пролёту получается, что неважно как она закреплена по краям - жёстко или шарнирно, по перемещениям и ндс на удалении от креплений мы получим одинаковые результаты
С физической точки зрения - да. Но чтобы такой эффект получить в расчёте модель пластины или балки должна учитывать мембранную жёсткость.
А так, если взять, например, обычную балку Эйлера-Бернулли с равномерной распределенной нагрузкой q, то для случая жёсткой заделки на обоих концах получим макс прогиб ql^4 / 384 EI, а для шарнирно опертой с двух сторон получим 5 ql^4 / 384 EI. Разница от ГУ в 5 раз, и это не зависит ни от длины балки, ни от высоты профиля. С оболочками, если взять тоже стандартную модель типа Кирхгофа без мембранных усилий, то будет похожая история
4 часа назад, Orchestra2603 сказал:
по-бырому прикинул стальную пластинку 1000х1000х1, считал в СВ по теории Кирхгофа. Симметрия. Слева картинка заделка, справа - шарнирное опирание. Мембранную жёсткость учёл включением галки "Большие перемещения". Разница по макс. прогибам всё-таки есть...... Хотя мб и тупанул на ночь глядя...))
5e4312303e846_.thumb.png.4d1f51c47b5665079306a64c1c8dde14.png5e431226e22c7_.thumb.png.9da6ad79069e121e22e0c830e266f4b2.png
Изменено пользователем Jesse
6 часов назад, Jesse сказал:
И без этой галки) будет разница в максимальных перемещениях...
В 10.02.2020 в 09:15, sm9h сказал:
7 точек интегрирования по толщине
@Jesse в ваших элементах сколько точек  интегрирования по толщине?
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Какое это имеет отношение к вопросу?:smile: не знаю, не нашёл...
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
я имел в виду что нам же по-любасу нужен геометрически нелинейный расчёт запускать. Когда прогибы сравнимы с толщиной, аналитически это означает, что срединная поверхность пластины начинает растягиваться, мембранные усилия начинают влиять на изгибную жёсткость. А численно изменение изгибной жёсткости мы учитываем геометрически нелинейным расчётом. Хотя тут изгибной жёсткости то очень мало, так что пока я это писал то уже засомневался как правильно.....
Не зря существуют мембранные эл-ты, кот-х нет в СВ..))
14 часа назад, Orchestra2603 сказал:
кстати говоря, вы же здесь прикинули значения макс прогибов по приближённому дифф. ур-ю изогнутой линии балки, когда считается что углы поворота малы.... прогибы на самом деле другие будут
26 минут назад, Jesse сказал:
Потому что в вопросе прозвучало... )
Может дело в элементах 281?
Или вы уже другой вопрос обсуждаете?
Если другой, то какой? :smile:
Изменено пользователем ДОБРЯК
52 минуты назад, Jesse сказал:
Геометрически нелинейный расчёт запускается когда проверяют (хотят проверить) зависимость поперечной жесткости от продольных сил. Это актуально для тонкостенных конструкций...
В случае с оболочкой это чистый сдвиг, растяжение-сжатие в плоскости.
При этом прогибы могут быть гораздо меньше толщины. Прогибы могут = 0. При чистом сдвиге прогибов нет.
Прогибов нет, а поперечная жесткость зависит от продольных сил...
У Басова в книжке был пример потери устойчивости круглой формы при внешнем давлении...
https://dwg.ru/dnl/3032   вроде в этой
Изменено пользователем _Fedor_
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
