ANSYS Fluent
Здравствуйте! Подскажите мне, проектирую двухступенчатый импектор в данной пограмме часто появляется проблема
Error: Divergence detected in AMG solver: pressure correction
Error Object: #f
Error: Divergence detected in AMG solver: temperature correction
Error Object: #f
Порой при повторном нажатии на Calculation проблемы как будто и не было как влияет это на точность? а иногда не исправляется.
Как исправить эту проблему и из-за чего она появляется?
Just now, karachun said:
А что это такое?
это инжектор с двумя ошибками)
А именно:
:biggrin:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
