Течение воды в трубе с разными диаметрами входа и выхода
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Мне задали смоделировать турбулентное течение воды в трубке и получить значение ΔР. Чтобы проверить правильность вычислений, преподаватель дал значение, которое должно получиться - 137.43 Ра. Я сделал расчет, но ответы не сошлись. На мой вопрос "почему?" преподаватель ответил, что для корректного ответа я должен записать profile для выходного отверстия со значениями давления, турбулентности и величиной скорости, после чего импортировать его во Fluent и задать значения для для входа, используя этот profile.  Однако даже после этого значения не сошлись.
Пожалуйста, поясните что я делаю неправильно.
P.S. Так как нельзя выложить фал весом больше 0,98Мб, то вот ссылка на Гуглдиск: https://drive.google.com/drive/folders/1mf9mcfZ8u_Rsoc0ZcAvQw_4vMsHU0veS?usp=sharing
На всякий случай высылаю два файла, с профайлом и без.
скорость должна быть около 2.62, если проходит вода, решать турбулентность k-e realizable, enhanced wall treatment. решатель SIMPLE вполне подойдет.
9 часов назад, an_rushin сказал:
Поясните пожалуйста, почему скорость потока должна быть около 2.62? А то я не задумываясь выставил скорость 1 м/с, которую нам сказал преподаватель.
@3DNick Проект не открывал, какая длинна трубы? Если меньше 50 диаметров то поток может не успеть установиться, тогда надо будет повторить расчет и перенос профиля скорости несколько раз или сделать трубу длиннее.
Если есть сомнения по поводу результата то можно сравнить с решением из Идельчика https://dwg.ru/dnl/3036, на ст. 85.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
