Да, согласен, при таких проявлениях потери настроек скорее это не аппататная проблема, а чисто программная (глючит программа в стойке).
Тоже не факт. Чтобы понять причину мало данных.
ТО: JENYA
Опишите подробнее проблему. Желательно пошагам: что делаете, что происходит, что пишет станок. А так, можно долго "гадать на кофейной гуще".
ну например
------кончилась программа обработки, - станок остановился, пульт завис.
выключили - включили - сбились координаты и надпись Param 0 = 1 либо (550) по разному.. :mad:
------например - начали выставлять координаты детали, нажали ввод координат по Y -- завис пульт :wallbash:
------например - идет прграмма, станок работает по прграмме, - а пульт висит, не работает ни одна из кнопок :mad:
до этих сбоев работали полтора года без запинки
Такое ощущение, что у Вас идет наводка по кабелю пульта.
Проверьте соединение экрана кабеля пульта с корпусом станка.
Проверили соединение - в порядке,
сбросили файл установки нулей станка, прожевал нормально, при последующих действиях- зависает пульт :wallbash::wallbash::wallbash:
Были похожие проблемы и у нас, правда УЧПУ самодельное - на Пентиуме 100 с контроллером.
Переехали мы в новое здание, силовую проводку сооружали сами, заземление использовали то, что было. Запустили станок, раз по-нескольку за смену по непонятным причинам зависает компьютер, а на старом месте такое было максимум раз в неделю. Как могли - искали причину и в программном обеспечении и в помехах по силовым и сигнальным цепям. Найти, чтоб увидеть и понять причину не удалось. А вышли так: компьютер, управляющий станком был включен на 220 в на фазу и на нейтраль,
поставили блок бесперебойного питания - сбои исчезли. По результатам эксперимента поставили трансформатор 380/220 ( отвязались от нейтрали) и пока довольны.
У Вас когда "зависает пульт" что реально происходит не пробовали разобраться? Пульт зависает как отдельное устройство, или зависает стойка ЧПУ, что приводит к "молчанию" на пульте?
Р. S. "Веселые" Вам попались сервисмены, надо ведь не только перепрошивать или вышедшие из строя детали менять, но и мало-мальски прикинуть, что привело к поломке. Проверялись ли ими напряжения питания стойки, котрорые могут при включении или выключении (есть такие случаи) выходить за номиналы в виде короткого и вредного импульса (хотя, может это и чушь собачья, как комментирует мой коллега). Пусть хотя бы выдадут Вам свои предположения о Первопричине, так как это действительно чисто их проблема.
Нет стабильной схемы зависания пульта, но еще заметили, что зависание чаще происходит при входе в меню (например ввод координат)
при этом станок начинает самопроизвольное перемещение по всем осям с наименьшей скоростью
перемещается в пределах 100 мм и затем выбивает привода. все станок стал на месте :wallbash:
в целом станок работоспособный :wallbash:
стабилизаторы у нас отдельные на каждую фазу
на комп отдельный UPS
Разделительный трансформатор - неплохая мысль.
Если ставить разделительный трансформатор, то желательно
иметь гальваноразвязанные сигнальные интерфейсы.
В целом, немного зная этот станок, могу посоветовать еще один вариант.
Попробуйте вынуть разъем пульта с внешней стороны станка и подключить его напрямую к блоку CNC, минуя дополнительный удлинитель внутри электрического шкафа станка.
"""Попробуйте вынуть разъем пульта с внешней стороны станка и подключить его напрямую к блоку CNC, минуя дополнительный удлинитель внутри электрического шкафа станка."""
по совету сервисмена уже сделали свой шнур напрямую пульт-мозги
результат тот-же
виснет пульт
<{POST_SNAPBACK}>
Значит проблема сложнее :g:
Вызывайте сервис-мена, но попросите его установить возможную причину сбоя.
  • 4 недели спустя...
1. если система слежения за перемещением сделана на абсолютных или инкрементальных энкодерах, с передачей инфрмацией на ЧПУ, то абсолютно точно известно что положение энкодера постоянно пишестся в энергонезависимую flash - память. т.е. при выключении питания положение головы остается в памяти.
2. теперь что касается самой неисправности. Вариантов масса - от не согласованности различных узлов и датчиков по тактовому сигналу до программных проблем (но это вряд ли).
так что звоните - 495-1096944, 1094861 поможем однозначно.
Можно еще Вашу почту - так проще
мы не в Москве
Приезжал сервисмен - все наладил путем перепрошивки
(скинул файлик на станок)
