Буратино,
Ясен пень, "электрическая земля", а не сельскохозяйственная. :smile:
Плохо спроектировано, не плохо, чудес в электротехнике не бывет.
Можете конечно не заземлять.
Только другим не советуйте.
Как раз о сельскохозяйственной земле я и говорил! Точнее о защитном заземлении. Электрическая земля и защитная земля - это совершенно разные вещи. Электрическая земля, в большей степени, это из области электроники, а защитная земля - чистая электротехника.
Согласен, в электротехнике чудес бывает мало. А вот в электронике и тем более в силовой электронике чудес предостаточно! А если сложная система халтурно спроектирована, то чудеса вам гарантированы!
А я такую глупость никому и не советовал! Делать защитное заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! (ИНАЧЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!)
PS.
Повторяю последнюю строчку из последнего сообщения: "Я не призываю не использовать данное заземление, оно обязательно для любого промышленного оборудования, и его следует делать по всем нормам и правилам. А я имел ввиду, что для станков Mecanemeric соединение станка с Землей никак не должно влиять на его работу." Пожалуйста прочитайте внимательно.
Заземление у станка имеется, м сделано нормально.
Мало того - компьютеры и станок соединены между собой заземлением (проводом по корпусам)
иначе имеем разность потенциалов до 80 V.
У меня еще вопрос - где находится на данном станке батарейка, либо флеш - память, как ее заменить ?
80 вольт между компьютером и станком - это неправильное защитное заземление.
Чтобы такого не было надо:
* подключать компьютер и станок в одной точке электрической сети.
* к розеткам обязательно подводить заземляющий провод
* убедиться в надежности земляного контакта у всех вилок.
Если есть батарейка или аккумулятор, то они скорее всего где-то на платах системы ЧПУ, туда самому лучше не лезть, а доверить это специалистам. Не обязательно ЧПУ-шникам, можно и нормальным электронщикам.
По поводу флеш-памяти, если она есть то поменять её не так просто, т.к. в таком случае она скорее всего впаиваеся в плату, и заниматься её перепайкой должен только специалист.
А что по этому поводу говорят сервисмены?????
По идее они лучше должны знать!!!!
To: Буратино
А что такое защитный экран и понятие "экранирование" Вы знаете?
Если да, то куда в этом случае он должен подключаться? Или он тоже не обязателен в системах ЧПУ?
<{POST_SNAPBACK}>
Это отсутствие заземления. Чтобы было "правильное", заземляйтесь.
<{POST_SNAPBACK}>
Должны сказать: "А как у вас с заземлением?"
"Если заземление не соответствует, мы ни за что не отвечаем."
<{POST_SNAPBACK}>
Если нет заземления, помехе просто стекать некуда.
<{POST_SNAPBACK}>
To: Буратино
<{POST_SNAPBACK}>
Надеюсь всё понятно.
Заземляйтесь ребята. :smile:
To: SeVal
Да уж имею представление.
Но только то, о чем вы написали не имеет ничего общего с тем, о чем мы тут разговариваем.
Нет, вообще-то имеет - похожие термины, а так-же в обоих случаях имеем дело с электричеством. На этом общее заканчивается.
Вы спрашиваете "куда подключать экран?" - да никуда! Все экраны уже давным-давно подключены при производстве станка! И я думаю, что у Меканумерика они подключены весьма профессионально. И ковыряться в этих экранах не соверую, т.к. такие эксперименты чреваты плохими последствиями (вплоть до самовозбуждения частей схем!!!). Да и находятся они не снаружи, а где-то в стойке.
Есть только два случая когда приходится разбираться с экранами:
1) повреждение сигнальных кабелей (весьма вероятный случай)
2) Кто-то лазил в стойку.
Есть еще некоторые (крысы перегрызли, СОЖ попала в стойку, при сборке стойки ЧПУ французы что-то напутали и т.п.), но это уже экзотика.
To: Художник
Вы абсолютно правы, при отсутствии правильного заземления вопросы к гарантии как-то неуместны. Но если я правильно понял, то речь идет не о гарантийном ремонте. А в таком случае сервисмены должны браться за ремонт (за деньги естественно), ведь это часть их прибыли. И в таком случае хоть какой-нибудь диагноз они должны поставить?
Если нет заземления, помехе просто стекать некуда. :blink::blink::blink::blink::blink::blink::blink::blink:
Электрические помехи - это вам не какая-то грязь, которую надо сливать в канализацию! :smile:
В Интернете масса статей по борьбе с помехами, почитайте. Для начало разберитесь что такое RC-фильтр, и как работает в нем земля.
PS.
Господа, пожалуйста не смешивайте термины. Защитное заземление и методы борьбы с помехами - это совершенно разные вещи. Давайте договоримся, что термин "Защитное заземление" - это ряд организационно-технических мер, принимаемых для защиты персонала от поражения электрическим током. Почитайте литературу по электротехнике, по подключению электроустановок, ГОСТы в конце-концов.
Изменено пользователем Буратино
<{POST_SNAPBACK}>
На то он и электрический ток, чтобы течь :smile:
То Буратино.
Я ставил вопрос не о защитном заземлении, а о нормальном заземлении станка вообще.
Хорошо, поставлю вопрос по другому, куда вся эта дребедень вообще подключаться должна?
Но только то, о чем вы написали не имеет ничего общего с тем, о чем мы тут разговариваем. Нет, вообще-то имеет - похожие термины, а так-же в обоих случаях имеем дело с электричеством. На этом общее заканчивается.
И здесь вопрос по другому.
Понятие "паразитная наводка" Вам о чем -нибудь говорит? Как с этим бороться? Просветите, сделайте милость :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Да уж, если корпус стойки и станка не заземлить, они как антенны начинают работать :smile:
О, это уже поинтересней, понемногу приближаемся к радиочастотным (радиомагнитным) помехам.
<{POST_SNAPBACK}>
Да какая разница, перетоки в цепях, сетевые помехи, электромагнитные (или как там вы их по своему называете), заземляйтесь и не будет проблем :smile:
To: Художник
заземляйтесь и не будет проблем :clap_1:
Ну вы даете. Оказывается все так просто!
Люди докторские защищают по отдельным аспектам борьбы с ЭМП (ЭлектроМагнитными Помехами).
А оказывается - заземлил, и все в порядке! :clap_1:
PS.
В любом поисковике наберите "борьба с электромагнитными помехами"
И поймете, что защитное заземление обязательно (это даже не подлежит обсуждению), но оно решает только несколько процентов проблем связанных с ЭМП :sad: .
PPS.
Мне кажется мы немного уклонились от темы, у человека проблема совершенно в другом (память станка не держит), а мы тут устроили дискуссию по борьбе с ЭМП.
Може стоит открыть отдельную тему, т.к. вопрос борьбы с помехами сегодня актуален как никогда.
<{POST_SNAPBACK}>
ЭМП! О, уже с терминами ознакомились :smile: Но не надо передёргивать. В том числе посты читайте внимательнее. Никто не говорил, что все проблемы решаются только заземлением. :mad:
Много чего ещё есть :smile:
спасибо за советы, но проблемы продолжаются и работать в нормальном режиме очень сложно :g: ,
мы даже перестали отключать станок на ночь, но сбои все равно иногда происходят :wallbash:
с сервисменами непонятная ситуация - нет ответа на нашу проблему
так что если кто знает решение проблемы очень прошу рассказать по проблеме
Спасибо за советы, но проблемы продолжаются и работать в нормальном режиме очень сложно , мы даже перестали отключать станок на ночь, но сбои все равно иногда происходят
Так станок все-таки работает? Какие сбои все равно иногда происходят?
У человека не память станка не держит, а параметры слетают. Разница есть.
Господа очень прошу помочь решить ПРОБЛЕМУ !!!!!!!!!!
В данный момент станок работает (обрабатывает деталь) в конце программы останавливается, зависают все кнопки на пульте, приходится выключать, включать станок и происходит сбой всех параметров.
На двадцатый раз удается запустить (случайно) с помощью файла в котором забиты параметры станка
Бывает что при включении станка - он выходит в свои нули и повторяется сбой
Заземление у нас имеется - сделано грамотно!
Пожалуйста подскажите по проблеме!
<{POST_SNAPBACK}>
Вот этот потенциал тоже настораживает. Может и контроллер сдох. На месте разбираться надо. Вызывайте сервисменов.
Контроллер вряд ли. Если с питанием и заземлением все в порядке, проблема может быть проще, чем мы думаем.
Во время сбоя станок что-нибудь сообщает или просто зависает и "молчит"?.
Слетает в конце программы.
А если не доводить до конца и останавливать паузой, то слетает?
Если так не слетает, то можно в конце УП вставить какие-нибудь холостые перемещения и прерывать обработку на них.
То: SeVal
Да, согласен, при таких проявлениях потери настроек скорее это не аппататная проблема, а чисто программная (глючит программа в стойке).
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
