Напишите пожалуйста как решили проблему?
К представителям уже обратились, но поделитесь опытом.
<{POST_SNAPBACK}>
Опиши проблему подробнее. Как могли слететь нули? Они не при старте станка определяются?
У меня было подобное. Когда Чубайс играл с центральным рубильником, у нас произошло отключение электричества, и сразу включение. Станок оснащен абсолютными кодерами на всех осях, т.е. при выключении станка система контроля перемещений переходит на внутренее питание, и даже если вы двигали ось вручную, перемещение будет учтено, и при включении станка вы увидете это на индикации. Нули сбросились как раз при переходе на внутренее питание, достаточно редкий случай. Методика восстановления достаточно простая - это разгон оси до аппаратных концевиков, пара математических операций на сложение.вычитание, выставка программных ограничителей перемещения, внесение значений в параметры станка, выставка нулей заготовки, точки смены инструмента, устройства измерения инструмента и тд.
------Методика восстановления достаточно простая - это разгон оси до аппаратных концевиков, пара математических операций на сложение.вычитание, выставка программных ограничителей перемещения, внесение значений в параметры станка.
Пожалуйста по подробней как внести значения в параметры станка???????,
вводить файл параметров необходимо в режиме автоматического управления, а на пульте надпись об ошибке, и далее файл просто не вводится
По простому сказать отгоните на конценвик и увидите смещение между истинным нулем станка и тем который показывает датчик учитывайте это смещение по G54 .И теребите продавца.
Ошибка сбрасывается в параметрах станка, но для этого нужно хотябы знать какое у Вас ЧПУ. Похоже на Fanuc. И всеже для первого раза вызовите сервисмена. Т.к. если Вы не выставите например точку смены инструмента то в дальнейшем может происходить нагартовка конуса шпинделя, а это штука не дешевая.
----Ошибка сбрасывается в параметрах станка, но для этого нужно хотябы знать какое у Вас ЧПУ. Похоже на Fanuc.
если не ошибаюсь ЧПУ у нас BERGES
В каких параметрах сбрасывается?
Сервисмена вызвали, просто пытаемся еще нарыть информацию
На Fanuce параметры станка находятся под клавишей система. И в определенном параметре(не помню какой) просто меняется определенный бит с 1 на 0, и так по каждой оси где есть подобная ошибка. Чесно сказать я такой марки ЧПУ даже не слышал никогда. Из-за чего у Вас слетели нули?
<{POST_SNAPBACK}>
Вы ошибаетесь!
BERGES - это вариатор (блок управления шпинделем).
Вызывайте сервисмена, мой Вам совет. И не пробуйте влезть сами туда, где можно испортить так, что ни один сервисмен не поможет без замены комплектующих.
предпологаем - скачек напряжения
С утра включили, вышел в 0 - все
<{POST_SNAPBACK}>
При скачке напряжения могут слететь не только параметры. Могут возникнуть проблемы и помасштабнее.
Спасибо всем за ответы
Приехал сервисмен - все исправили - пришлось перепрошить все параметры заново
Приехал сервисмен - все исправили - пришлось перепрошить все параметры заново? но все слетело опять!!!!
Подскажите пожалуйста, что может быть (сбой по напряжению исключен)
Пульт не реагирует ни на одну из кнопок!!!!
Может ли быть проблема в пульте??????
На каком типе накопителя сохраняются настройки?
Если флешка, то может уже подошла пора менять её?
А что по этому поводу говорят сервисмены?
Если такое происходит, то по идее это их проблема, а не ваша.
к сожалению сервисмены не устранили первопричину :thumbdown:
В начале каждой рабочей смены все повторяется-станок отказывается запускаться
есть внутреняя панять якобы на 8 Мб
Может быть настройки хранятся в энергозависимой памяти (как настройки BIOS в IBM-PC). Если это так, то надо найти батарейку где-то на платах, и заменить её.
PS.
Батарейкы бывают впаиваемые!
А с заземлением станка все в порядке?
Вообще-то заземление станка (как и любого другого оборудования) предназначено не для защиты от помех, а в целях электробезопасности оператора! То-есть заземление сдесь ни при чем. :bleh:
PS.
Если заземление влияет на помехоустойчивость оборудования, то это явная халтура :thumbdown:. Такое встречается в некоторых китайских станках, а в нормальных станках такого не бывает.
Я думаю что Mecanumeric нормальный станок и вопрос заземления, для уменьшения помех, для него совершенно не актуален. Но в целях электробезопасности заземление обязательно!!!! И при этом не стоит экономить на сечении провода.
А то, что он сломался - просто человеку неповезло.
Ломается все! Что-то постоянно, а что-то довольно редко. :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Заземление станка, и особенно стойки ЧПУ, предназначено для защиты от помех и в целях электробезопасности. Это очень важный момент.
Импульс по сети вообще может выбить электронику. Если нет заземления, помехе просто стекать некуда.
По всем нормам и правилам заземление обязательно!
Сопротивление контура должно быть соответственным. Ни одна фирма без заземления станок вообще в гарантийное обслуживание не возьмёт.
По поводу помохеустойчивости, цитирую учебник "Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники":
Для уменьшения помех применяют следующие меры: уменьшение контура цепей, экранирование соединений, заземление, гальваническую развязку цепей, симметрирование цепи передачи, фильтрацию, ограничение скорости переключения тока в цепях, развязку по питанию, экранирование блоков и устройств.
Ещё добавлю, что без заземления некоторые фильтры впринципе не работают. В производственных помещениях, на фазах которых висят резко переменные, нелинейные, индуктивные нагрузки заземление ЧПУ необходимо.
Да, вы совершенно правы.
Но я имел ввиду немного другое.
Во первых - определимся с терминами.
Электрическая земля, защитное заземление, земля в фильтрах, земляной экран, земля электрической сети и т.д. - это совершенно разные вещи, хотя и реализуются похожими методами.
Во-вторых - я имел ввиду защитное заземление, то-есть выравнивание электрических потенциалов станка и почвы, путем закорачивания станка и почвы путем.... и т.д. Основное назначение данного вида заземления - защита персонала от поражения электрическим током и побочная защита от накопления электростатики.
В третьих - для правильно спроектированной электроники защитное заземление не влияет на помехоустойчивость, а в некоторых случаях, при неправильном защитном заземлении, помехоустойчивость может даже ухудшиться :blink: а иногда даже привести к выходу электроники из строя :blink:.
В четвертых - если же защитное заземление улучшает помехоустойчивость (такое тоже возможно), то это явный признак плохо спроектированной электроники.
В пятых - Mecanemeric - это нормальный аппарат, и я думаю что особых проблем с проектированием электронной части у него нет. И по этому вытягивать всякие "косяки" с помощью защитного заземления безсмысленно.
И в шестых - самое главное. Я не призываю не использовать данное заземление, оно обязательно для любого промышленного оборудования, и его следует делать по всем нормам и правилам. А я имел ввиду, что для станков Mecanemeric соединение станка с Землей никак не должно влиять на его работу.
Есть случаи, когда даже правильное защитное заземление приводит к проблемам:
* это когда по заземляющему проводу течет паразитный ток
* когда заземление производится рядом с заземленной мощной электроустановкой
* когда заземляющий провод проложен рядом с мощным источником ЭМ помех
* наличие по близости мощного источника электростатических помех
* и некоторые другие
И самое банальное - плохой контакт заземляющего провода - приводит к довольно трудно диагностируемым проблемам :surrender:.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
