Да, согласен, при таких проявлениях потери настроек скорее это не аппататная проблема, а чисто программная (глючит программа в стойке).
Тоже не факт. Чтобы понять причину мало данных.
ТО: JENYA
Опишите подробнее проблему. Желательно пошагам: что делаете, что происходит, что пишет станок. А так, можно долго "гадать на кофейной гуще".
ну например
------кончилась программа обработки, - станок остановился, пульт завис.
выключили - включили - сбились координаты и надпись Param 0 = 1 либо (550) по разному.. :mad:
------например - начали выставлять координаты детали, нажали ввод координат по Y -- завис пульт :wallbash:
------например - идет прграмма, станок работает по прграмме, - а пульт висит, не работает ни одна из кнопок :mad:
до этих сбоев работали полтора года без запинки
Такое ощущение, что у Вас идет наводка по кабелю пульта.
Проверьте соединение экрана кабеля пульта с корпусом станка.
Проверили соединение - в порядке,
сбросили файл установки нулей станка, прожевал нормально, при последующих действиях- зависает пульт :wallbash::wallbash::wallbash:
Были похожие проблемы и у нас, правда УЧПУ самодельное - на Пентиуме 100 с контроллером.
Переехали мы в новое здание, силовую проводку сооружали сами, заземление использовали то, что было. Запустили станок, раз по-нескольку за смену по непонятным причинам зависает компьютер, а на старом месте такое было максимум раз в неделю. Как могли - искали причину и в программном обеспечении и в помехах по силовым и сигнальным цепям. Найти, чтоб увидеть и понять причину не удалось. А вышли так: компьютер, управляющий станком был включен на 220 в на фазу и на нейтраль,
поставили блок бесперебойного питания - сбои исчезли. По результатам эксперимента поставили трансформатор 380/220 ( отвязались от нейтрали) и пока довольны.
У Вас когда "зависает пульт" что реально происходит не пробовали разобраться? Пульт зависает как отдельное устройство, или зависает стойка ЧПУ, что приводит к "молчанию" на пульте?
Р. S. "Веселые" Вам попались сервисмены, надо ведь не только перепрошивать или вышедшие из строя детали менять, но и мало-мальски прикинуть, что привело к поломке. Проверялись ли ими напряжения питания стойки, котрорые могут при включении или выключении (есть такие случаи) выходить за номиналы в виде короткого и вредного импульса (хотя, может это и чушь собачья, как комментирует мой коллега). Пусть хотя бы выдадут Вам свои предположения о Первопричине, так как это действительно чисто их проблема.
Нет стабильной схемы зависания пульта, но еще заметили, что зависание чаще происходит при входе в меню (например ввод координат)
при этом станок начинает самопроизвольное перемещение по всем осям с наименьшей скоростью
перемещается в пределах 100 мм и затем выбивает привода. все станок стал на месте :wallbash:
в целом станок работоспособный :wallbash:
стабилизаторы у нас отдельные на каждую фазу
на комп отдельный UPS
Разделительный трансформатор - неплохая мысль.
Если ставить разделительный трансформатор, то желательно
иметь гальваноразвязанные сигнальные интерфейсы.
В целом, немного зная этот станок, могу посоветовать еще один вариант.
Попробуйте вынуть разъем пульта с внешней стороны станка и подключить его напрямую к блоку CNC, минуя дополнительный удлинитель внутри электрического шкафа станка.
"""Попробуйте вынуть разъем пульта с внешней стороны станка и подключить его напрямую к блоку CNC, минуя дополнительный удлинитель внутри электрического шкафа станка."""
по совету сервисмена уже сделали свой шнур напрямую пульт-мозги
результат тот-же
виснет пульт
<{POST_SNAPBACK}>
Значит проблема сложнее :g:
Вызывайте сервис-мена, но попросите его установить возможную причину сбоя.
1. если система слежения за перемещением сделана на абсолютных или инкрементальных энкодерах, с передачей инфрмацией на ЧПУ, то абсолютно точно известно что положение энкодера постоянно пишестся в энергонезависимую flash - память. т.е. при выключении питания положение головы остается в памяти.
2. теперь что касается самой неисправности. Вариантов масса - от не согласованности различных узлов и датчиков по тактовому сигналу до программных проблем (но это вряд ли).
так что звоните - 495-1096944, 1094861 поможем однозначно.
Можно еще Вашу почту - так проще
мы не в Москве
Приезжал сервисмен - все наладил путем перепрошивки
(скинул файлик на станок)
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
      @zheka1980   Подтверждаю, мне знающие люди сказали, что любой слайсер может сделать эту операцию. Вы видно плохо знаете возможности Вашей программы
    • Павлуха
    • zheka1980
      Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней  была параллельна плоскости "сверху". Как его развернуть?
