Напишите пожалуйста как решили проблему?
К представителям уже обратились, но поделитесь опытом.
<{POST_SNAPBACK}>
Опиши проблему подробнее. Как могли слететь нули? Они не при старте станка определяются?
У меня было подобное. Когда Чубайс играл с центральным рубильником, у нас произошло отключение электричества, и сразу включение. Станок оснащен абсолютными кодерами на всех осях, т.е. при выключении станка система контроля перемещений переходит на внутренее питание, и даже если вы двигали ось вручную, перемещение будет учтено, и при включении станка вы увидете это на индикации. Нули сбросились как раз при переходе на внутренее питание, достаточно редкий случай. Методика восстановления достаточно простая - это разгон оси до аппаратных концевиков, пара математических операций на сложение.вычитание, выставка программных ограничителей перемещения, внесение значений в параметры станка, выставка нулей заготовки, точки смены инструмента, устройства измерения инструмента и тд.
------Методика восстановления достаточно простая - это разгон оси до аппаратных концевиков, пара математических операций на сложение.вычитание, выставка программных ограничителей перемещения, внесение значений в параметры станка.
Пожалуйста по подробней как внести значения в параметры станка???????,
вводить файл параметров необходимо в режиме автоматического управления, а на пульте надпись об ошибке, и далее файл просто не вводится
По простому сказать отгоните на конценвик и увидите смещение между истинным нулем станка и тем который показывает датчик учитывайте это смещение по G54 .И теребите продавца.
Ошибка сбрасывается в параметрах станка, но для этого нужно хотябы знать какое у Вас ЧПУ. Похоже на Fanuc. И всеже для первого раза вызовите сервисмена. Т.к. если Вы не выставите например точку смены инструмента то в дальнейшем может происходить нагартовка конуса шпинделя, а это штука не дешевая.
----Ошибка сбрасывается в параметрах станка, но для этого нужно хотябы знать какое у Вас ЧПУ. Похоже на Fanuc.
если не ошибаюсь ЧПУ у нас BERGES
В каких параметрах сбрасывается?
Сервисмена вызвали, просто пытаемся еще нарыть информацию
На Fanuce параметры станка находятся под клавишей система. И в определенном параметре(не помню какой) просто меняется определенный бит с 1 на 0, и так по каждой оси где есть подобная ошибка. Чесно сказать я такой марки ЧПУ даже не слышал никогда. Из-за чего у Вас слетели нули?
<{POST_SNAPBACK}>
Вы ошибаетесь!
BERGES - это вариатор (блок управления шпинделем).
Вызывайте сервисмена, мой Вам совет. И не пробуйте влезть сами туда, где можно испортить так, что ни один сервисмен не поможет без замены комплектующих.
предпологаем - скачек напряжения
С утра включили, вышел в 0 - все
<{POST_SNAPBACK}>
При скачке напряжения могут слететь не только параметры. Могут возникнуть проблемы и помасштабнее.
Спасибо всем за ответы
Приехал сервисмен - все исправили - пришлось перепрошить все параметры заново
Приехал сервисмен - все исправили - пришлось перепрошить все параметры заново? но все слетело опять!!!!
Подскажите пожалуйста, что может быть (сбой по напряжению исключен)
Пульт не реагирует ни на одну из кнопок!!!!
Может ли быть проблема в пульте??????
На каком типе накопителя сохраняются настройки?
Если флешка, то может уже подошла пора менять её?
А что по этому поводу говорят сервисмены?
Если такое происходит, то по идее это их проблема, а не ваша.
к сожалению сервисмены не устранили первопричину :thumbdown:
В начале каждой рабочей смены все повторяется-станок отказывается запускаться
есть внутреняя панять якобы на 8 Мб
Может быть настройки хранятся в энергозависимой памяти (как настройки BIOS в IBM-PC). Если это так, то надо найти батарейку где-то на платах, и заменить её.
PS.
Батарейкы бывают впаиваемые!
А с заземлением станка все в порядке?
Вообще-то заземление станка (как и любого другого оборудования) предназначено не для защиты от помех, а в целях электробезопасности оператора! То-есть заземление сдесь ни при чем. :bleh:
PS.
Если заземление влияет на помехоустойчивость оборудования, то это явная халтура :thumbdown:. Такое встречается в некоторых китайских станках, а в нормальных станках такого не бывает.
Я думаю что Mecanumeric нормальный станок и вопрос заземления, для уменьшения помех, для него совершенно не актуален. Но в целях электробезопасности заземление обязательно!!!! И при этом не стоит экономить на сечении провода.
А то, что он сломался - просто человеку неповезло.
Ломается все! Что-то постоянно, а что-то довольно редко. :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Заземление станка, и особенно стойки ЧПУ, предназначено для защиты от помех и в целях электробезопасности. Это очень важный момент.
Импульс по сети вообще может выбить электронику. Если нет заземления, помехе просто стекать некуда.
По всем нормам и правилам заземление обязательно!
Сопротивление контура должно быть соответственным. Ни одна фирма без заземления станок вообще в гарантийное обслуживание не возьмёт.
По поводу помохеустойчивости, цитирую учебник "Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники":
Для уменьшения помех применяют следующие меры: уменьшение контура цепей, экранирование соединений, заземление, гальваническую развязку цепей, симметрирование цепи передачи, фильтрацию, ограничение скорости переключения тока в цепях, развязку по питанию, экранирование блоков и устройств.
Ещё добавлю, что без заземления некоторые фильтры впринципе не работают. В производственных помещениях, на фазах которых висят резко переменные, нелинейные, индуктивные нагрузки заземление ЧПУ необходимо.
Да, вы совершенно правы.
Но я имел ввиду немного другое.
Во первых - определимся с терминами.
Электрическая земля, защитное заземление, земля в фильтрах, земляной экран, земля электрической сети и т.д. - это совершенно разные вещи, хотя и реализуются похожими методами.
Во-вторых - я имел ввиду защитное заземление, то-есть выравнивание электрических потенциалов станка и почвы, путем закорачивания станка и почвы путем.... и т.д. Основное назначение данного вида заземления - защита персонала от поражения электрическим током и побочная защита от накопления электростатики.
В третьих - для правильно спроектированной электроники защитное заземление не влияет на помехоустойчивость, а в некоторых случаях, при неправильном защитном заземлении, помехоустойчивость может даже ухудшиться :blink: а иногда даже привести к выходу электроники из строя :blink:.
В четвертых - если же защитное заземление улучшает помехоустойчивость (такое тоже возможно), то это явный признак плохо спроектированной электроники.
В пятых - Mecanemeric - это нормальный аппарат, и я думаю что особых проблем с проектированием электронной части у него нет. И по этому вытягивать всякие "косяки" с помощью защитного заземления безсмысленно.
И в шестых - самое главное. Я не призываю не использовать данное заземление, оно обязательно для любого промышленного оборудования, и его следует делать по всем нормам и правилам. А я имел ввиду, что для станков Mecanemeric соединение станка с Землей никак не должно влиять на его работу.
Есть случаи, когда даже правильное защитное заземление приводит к проблемам:
* это когда по заземляющему проводу течет паразитный ток
* когда заземление производится рядом с заземленной мощной электроустановкой
* когда заземляющий провод проложен рядом с мощным источником ЭМ помех
* наличие по близости мощного источника электростатических помех
* и некоторые другие
И самое банальное - плохой контакт заземляющего провода - приводит к довольно трудно диагностируемым проблемам :surrender:.
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
    • Ninja
      @Krusnik ты москвич? Коренной? Похоже что нет! Понаехали, понимаешь... Москва такая большая, что местные и за всю жизнь не узнают что там и где...  Вот тебе навигатор, пользуйся. https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/moj-gorod/byvshie-zavody-i-fabriki-moskvy Потом отчёт сюда выкладывай ! Понял?
    • Proalign
