Как автоматически скрывать эскизы после вытягивания и вращения в NX
AlexeyVanyushkin
Всем привет. Может кто-нибудь знает как настроить NX, чтобы эскиз после вытягивания или вращения не оставался, а скрывался, как например в Solidworks?
Замучился вручную каждый раз скрывать эти эскизы. На всех обучающих видео люди также скрывают их вручную. Плюс появляется какая-то ненужная система координат, которую также приходится скрывать.
Также при подгрузке кинематической модели моего станка в обработку проявляются некоторые эскизы, которые в самом файле кинематической модели скрыты.
Скрываю их в обработке, но при очередной подгрузке кинематической модели они опять появляются.
Буду рад любой информации по данной проблеме.
такого вроде нет. Я все их кидаю на второй слой и скрываю слой. При надобности включаю
Можно включить их в вытягивание, тогда их не будет видно вообще.
Базовую СК можно удалить из шаблона, либо в настройках убрать ее создание. Я использую динамическую РСК для задания плоскости эскиза.
1 час назад, AlexeyVanyushkin сказал:
Про слои вам уже сказали.
Ещё можно пользоваться Внутренним эскизом, который можно создавать прямо в командах Вытягивание и Вращение. Окошечко Сечение, в нём иконка Эскиз сечения. В этом случае эскиза даже в дереве построения не будет.
40 минут назад, tm-ares сказал:
добавлю на всякий. В любой момент правой мышой на операции эскиз такой можно сделать доступным в дереве - "сделать внешним"
15 часов назад, AlexeyVanyushkin сказал:
Читайте про ссылочные наборы (Reference Set)
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help#uid:concept_reference_sets
и опции/параметры загрузки/открытия сборок
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help#uid:index_assemblies:loading_assemblies_ov:file_fil_options_load_d
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
