Трайл-файлы
Кто знает, как запустить трайл-файл "свалившегося" файла. Делаю все как надо, переименовываю, меняю расширение на *.txt и удаляю последние записи в нем, программа отрабатывает все операции и под конец "проигрыша" опять "сваливается" :( :( :(
подредактируй его - последние команды удали, на которых сваливается
вообще с трейлами штука такая - иногда проще заново сделать, чем из трейла восстановить
Если во время работы были записи файлов, то необходимо удалить все созданные в данной сессии.
Изменено пользователем al264
В config.pro параметр set_trail_single_step установите в Yes,
тогда можно будет остановить файл на любом этапе обработки.
АГА!!! И если моделька хорошая (в смысле понастроили всего :boxed: )- затрахаешься ЙЕСС жать. :thumbdown:
Зачем? Вывалившись из trail-файла прое кинет в лог сообщение: на какой строке вывалился, открывайте trail-файл ищите строку, анализируйте.
Я таким образом всегда добивался хорошего результата - поправил->заново запустил->опять поправил...итд
Всем спасибо!
Как потешно наблюдать со стороны, как создавал модель, для меня было открытие, что совершаю очень много вращений модели - это как просмотр видеосъемки собственной игры в теннис. Рекомендую :smile::smile::smile:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
