Здравствуйте,  нужно  получить данные о окрашенных областях.(площадь окрашенных областей, координаты этих областей). Чтобы можно было поработать отдельно с каждой областью.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
