Добрый день уважаемые!
Работаю над новым изделием, часть документации (чертежи и СБ единицы) была разработана раньше в програмной среде КОМПАС. А часть в Solidworks.
Ну а так как в окончательном виде все должно быть в  Solidworks столкнулся с проблеммой импорта файлов из КОМПАСа в Solidworks. И если 3Д сборки можно перенести через step или iges, то как импортировать чертежи деталей из Компасс вообще непонятно. Ну и вопрос: подскажите есть ли возможность импортировать чертежи деталей из Компасс в Solidworks?
19 минут назад, Mikol@ сказал:
Если всё должно быть в Солиде, то и создаваться должно в Солиде со всеми связями и т.п. И если 3Д через нейтральные форматы вы импортировали, то параметризации по их изменению не получите изначально, а с чертежами ещё хуже, они основываются на 3Д-моделях самого Солида, из нельзя импортировать в полном понимании этого слова.
11 минуту назад, Ljo сказал:
А она нужна? Если изделия уже разработаны, а то и изготовлены. Если модели нужны для сборки, то нет разницы импортированные они или родные.
Нормальная ситуация - когда работаешь с импортом от контрагентов.
А чертежи тоже достаточно в DXF или вообще в PDF, чтобы только распечатать.
Только что, Ветерок сказал:
Тогда не ставят задачу, чтобы всё было в одной системе. Достаточно и нейтральных форматов.
Отнюдь. Работать-то надо в одной системе. Или предлагаешь с нейтральными форматами работать? Без импорта?
А так импортировал всё, что надо, и дальше работаешь в "одной системе". Совершенно нормальная практика. Я так всю электроники импортирую. Наивно ожидать, что разработчики электроники будут моделить свои платы в моём CAD.
А вот если встанет задача изменить импортированное, - если она встанет, а может и не встать - тогда, опять же, возможны варианты. Или изменить импортированную геометрию, если система позволяет, или перестраивать заново. Но это только если потребуется.
1 час назад, Mikol@ сказал:
Чертеж то менять зачем??? В  PDF сохраняй в самом Компасе и будет счастье !
Читают чертечи в ПДФ , и предают обычно в пдф чтоб  не грохнули или не изменили размеры.
Ты бы правильней поставил задачу, а как при конвертации данные в деталях перегнать в солид..?
Обозначение , наименование материал и тд..
Всё тоже самое, через нейтральный формат, как и написали выше DWG/DXF или если изменения не требуется, то PDF/JPEG/TIFF (хотя и эти можно отредактировать в той или иной мере).
Что бы они были связаны с моделью нельзя, а собранные из наборов линий не совсем формате и туго завешивают систему при обилии эскизов (особенно с взаимосвязями, если добавите).
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
