Не могу разобраться с моделью потоков воздуха в помещении
Евдокименко Юрий
Евдокименко Юрий
1 минуту назад, karachun сказал:
Уберите его, расход на выходе задавать не нужно вообще.
Я сделал расчет и с доп. расходами и без, но результат  визуально нисколько не отличается. У меня есть две модели (с и без доп. расходов) - буду работать в той что без доп расходов. Попробую поиграться с сеткой....
Только что, karachun сказал:
А какие расходы на выходе заданы вручную? Они тоже лежат в этом диапазоне?
нет, те что я задал немного ниже: 0,3 м3/с на решетку...
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
