Где можно пройти курсы по созданию приложений в NX
То есть вы хотите сначала обучиться самому, потом учить кого то "составлять"??? УП, и припрячь его "начать писать программы на NX OPEN, или лучше FBM"?
Хочу побыстрее написать кибер-технолога в среде NX и не терять время на то, чтобы самому дойти до всего.
20 минут назад, TBC сказал:
А с токаркой уже закончили?
Почти! Надо будет доводить, чтобы под рукой был станок и на нем все отрабатывать и проверять.
2 минуты назад, SHARit сказал:
:smile:
Респект за пост! И напоминание. А я так ждал к концу прошлого года готовый продукт. Даже токарей с перспективами ознакомил. Правда, они, скажем так, цензурно, "взглянули с недоумением", но вдруг распробовали бы...
8 минут назад, TBC сказал:
Гораздо дешевле и оптимальное купить верификатор. Например CIMCO (200 евро стандартная версия).
И потом, ваш сервис будет работать только на одном станке?
Кибер-технолог то генерирует не только УП, а и технологию обработки детали. И это главное, что его отличает от обычных САМ.
УП в нем, это вторично. Поэтому инвесторы и интересуются этим проектом. САМов там и так полно.
А для того, чтобы такой кибер-технолог выполнял работу технолога человека, надо иметь доступ к станку и закладывать в него все
его технические характеристики. И так для каждого типа станка. надеюсь, с помощью инвесторов реализовать эту свою идею. А пока здесь еще, надо побыстрее понять, как создавать УП и делать приложения в NX. Т.к. после этого создание кибер-технолога в NX много времени не займет. Это следующий проект. А может его начну первым делать. По обстоятельствам короче.
4 минуты назад, TBC сказал:
не доделав одно переключаетесь на другое?
19 минут назад, SHARit сказал:
200 евро - это считай вся пенсия Виктора( приблизительно), он же не будет голодным создавать кибер-технолога
Ну деньги вкладывают большие, для того, чтобы получить коммерческий результат, а не заниматься научными изысканиями.
Это все уже прошли давно.
18 минут назад, lexx174 сказал:
Как и всегда... Очередной недоделанный прототип.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
