Интерпретация результатов расчета крюка
32 минуты назад, etcartman сказал:
Для последних предел устанавливается исходя из усталостной прочности (поэтому считается на основе временного сопротивления а не на основе предела текучести).
зачем вы все смешали в одну кучу? получилось неправильно.
33 минуты назад, etcartman сказал:
конструкции которые эксплуатируются столетиями окажутся перенапряжены и прочее.
это если вы не умеете анализировать результат.
2 часа назад, etcartman сказал:
в данном случае я предполагаю причина проблем в том что контактные напряжения суммируются с фибровыми при расчете по МКЭ
нет, дело совсем не в этом и широкая площадка не спасет и ни при чем.
3 часа назад, etcartman сказал:
Расчет в принципе всегда выполняется по нормам а не по программам.
в нормах содержатся указания, как сделать конструкцию безопасной. здесь же требуется максимально точно предсказать момент разрушения. нормы никогда об этом не задумываются, они всегда предсказывают нижнюю оценку, потом берут запас, а потом еще раз берут запаси так далее.
не всегда расчет ведется по нормам. часто он ведется по уравниям физики. да и нормы тоже опираются на физику и статистику. в нормах всегда указано, на какой класс конструкций они распростарняются, а большинство новых конструкций не попадают в эти списки, потому что новые. снова нормы не помогут. в общем, нормы - это не библия и носит рекомендательный характер.
В 18.04.2019 в 00:19, soklakov сказал:
и как? :biggrin: место максимальных напряжений прям переместилось? предельная нагрузка сильно отличается?
наверное, стоит проверить расчетом.
5cb96375e6dcd_90.thumb.PNG.ac6631dd1d90668a4e24ac72db9e7887.PNG5cb9638c6281b_120.thumb.PNG.b8833cd6ee62cc04b6517a4ba228a13b.PNG5cb9639997ebb_150.thumb.PNG.dc443c2ba66bc8e52096ccafa73924db.PNG
50 минут назад, etcartman сказал:
По моему распространенное заблуждение. Точный в смысле прямого решения уравнений теории упругости - да.
А как вы иначе получите точный расчет крюка? Или МКЭ или МГЭ или еще что-то.
Но никак не сопромат. )
Как вы еще иначе получите максимальные напряжения и перемещения.
55 минут назад, etcartman сказал:
Нормы дают отдельные лимиты для контакта
Вы в сопромате еще и контакт умеет считать для криволинейных стержней и балок? )
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
 Контактное напряжение считается по формуле Герца - довольно точно. Это тоже сопромат.
Точный расчет можно получить по МКЭ но это точное решение системы уравнений теории упругости а не точная техническая оценка прочности.
Причин разрушения очень много - физически разных и напряжения там играют вспомогательную роль при оценке.
Вставлю и я свою сопелку.
С МКЭ две проблемы: как правильно запустить расчет и  что делать с картинками потом.
Оставим сетки и кнопки в покое - допустим посчитано все адекватно. Есть красивые картинки.
Как их оценить?
Фибровые, мембранные - это всё аналитические выжимки из общего НДС для упрощения ручного расчета. А тут полная картина НДС недоступная в ручном расчете (если не кубики считать).
МКЭ на выходе дает много данных, чтобы извлечь полезную информацию из них нужен метод. И вот общепринятого, устоявшегося, применимого на практике метода (в том числе имеющего статус нормы или аналога их) нет. Учебники по сопромату тоже не содержат описания прямого метода оценки результатов МКЭ.
Нормы же и есть метод, но применимы только для способа расчета принятого в них.  Оценивать конструкцию методами из норм по результатам из МКЭ напрямую некорректно.
Инженеры получили мощнейший инструмент расчета в виде МКЭ. Но внятной методики практического применения результатов нет. Множество тем - "тут вот красненько, хряснет или нет"- тому подтверждение. С другой стороны пошерстив нормы, учебники, форумы можно, для себя, составить критерии оценки расчета. Но у норм есть статус, а тут: "я так думаю".
В 17.04.2019 в 11:07, derder сказал:
1) При нагрузке равной 34000Н не должно остаться пластической деформации.
Вообще-то формула Герца основана на решении Буссинеска для сосредоточенной силы не полупространстве. Это задача теории упругости. Как и все ее следствия :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Механика_контактного_взаимодействия
https://www.twirpx.com/file/122222/
http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   контактные взаимодействия не обязательно с неопределенным контактом ... :)
Формулу Герца можно использовать и для деформируемых глобально тел. Сначала находить эффективные радиусы кривизны, например через мкэ, а уже потом искать распределение по площадке при этих радиусах. Когда-то решил таким образом задачку для контакта гибкой трубы и ролика для стрелы шагающего эксковатора . Давно это было еще на ЕС ЭВМ :)
Изменено пользователем Fedor
Только если для малых перемещений / относительных деформаций :cool:
И из этого точного решения ну вот прям никак не получить точную техническоую оценку?
Конечно. Крюк сломается из-за того... ну, потому, что.. А из-за чего он сломается, если не из-за возникших напряжений?
21 минуту назад, etcartman сказал:
Речь шла о линейном статическом расчете. Нужно получить точные напряжения в линейном расчете. И начинать нужно с линейного расчета.
А уже потом если потребуется решать другие задачи.)
9 минут назад, Fedor сказал:
А разве не в рамках Сопромата решается эта задача? )
Изменено пользователем ДОБРЯК
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Почему только в линейном? ТС владел только линейным, и хотел научиться нелинейным, мы ему помогли научиться и он похоже ушел все пересчитывать нелинейным.
Метод расчета неважен, ТС хотел оценить НДС - ему его оценили.
В сопромате просто приводят готовый результат. Некоторые считают, что эта формула получена экспериментальным путем. Герц ее получил студентом когда делал себе телескоп и хотел учесть деформации линз при точности наблюдений. Инженеры оценили потенциал этой формулы для расчета подшипников, вагонных колес на рельсах и зубчатых колес . Решение было получено, конечно методами теории упругости :)
https://www.studmed.ru/han-x-teoriya-uprugosti-osnovy-lineynoy-teorii-i-ee-primeneniya_ed9311f3578.html   Кстати в этой книжке есть и ссылка на первые статьи по мкэ ... :)
6 минут назад, Fedor сказал:
ну он ведь её получил на основе опытных, экспериментальных данных.. он же не вывел её ниоткуда теоретическими выкладками?! даже фундаментальный 2-й з-н Ньютона ниоткуда не выводится, а получен ньютоном на основе предположений и данных опыта.
16 минут назад, jtok сказал:
Где правильный линейный расчет от ТС?
Где правильные граничные условия? В данном случае закрепление и нагружение.
Крюк это механизм. Как вы его правильно закрепили статически определимым образом.
Вы его приварили к плите и сразу решили нелинейную задачу. ))
В 18.04.2019 в 07:43, ДОБРЯК сказал:
Цель следующая - надо подобрать крюк, чтобы выполнялись два условия:
Тот крюк, который в STEP по этому условию не проходит.
Пересчитал на 34кН. У меня проходит, пластических деформаций практически нет (есть, но очень близки к 0):
Показать содержимое
Hide
Согласно отклику, кончик крюка сместится при максимальной нагрузке на 0,55мм, а потом вернется в свое первоначальное положение.
Максимальная пластическая деформация составляет 0,000504 или 0,0504%, что близко к 0.
Изменено пользователем jtok
Так это же не закон у Герца, а именно результат вывода в теории упругости. Чистая игра разума  :)
1 минуту назад, jtok сказал:
Какие величины напряжений при решении линейной задачи?
Как закрепляли? Как прикладывали нагрузку?
В STEP файле этого же нет.)
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В самом первом посте.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Там же, две картинки есть, с эпюрами напряжений, нагрузками и ГУ.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Крюк это механизм. Как вы его правильно закрепили статически определим образом.
Механизм я отбросил. Или вы настаиваете приделать кран со стрелой, для чистоты эксперимента?
33 минуты назад, piden сказал:
Главный вопрос, не из-за чего сломается, а кто в Следственном Комитете будет на стуле перед дознавателем сидеть.:sad:
3 минуты назад, jtok сказал:
Вы один раз опишите как вы закрепляли и нагружали. )
И какие максимальные напряжения получили?
На крюк обычно навинчена гайка, которая на траверсу подвески через опорный подшипнике давит. Траверса свободно вращается в плоскости подвески. Иное использование крюка - это уже на совести разработчика.
Изменено пользователем Skinwalker
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
