Интерпретация результатов расчета крюка
Только что, soklakov сказал:
пригодится образование и опыт. думаю, список может быть неполным.
Неплохо бы его систематизировать для случая МКЭ.
6 минут назад, rusl3 сказал:
МКЭ один на все. Пора бы уже и метод разработать.
методичку, наверное, имеется в виду?
пишутся, пишутся нормы. в разных государствах с разной скоростью. где-то уже написаны, где-то ждут внедрения, где-то пока прмиеняются те, что есть. МКЭ - помогает найти напряжения, но это еще не весь расчет. в каждой отрасли свои задачи, свои нормы расчета, свои запасы, свои материалы.
1 минуту назад, rusl3 сказал:
кто-то пишет для морского регистра, кто-то пишет атомки, кто-то для общего машинстроения и так далее.
6 минут назад, soklakov сказал:
зачем же вы уподобляете инженера обезьянке.
Потому что обезьянка рядом. Тоже считает себя инженером. ))
1 час назад, Blurp сказал:
@jtok @piden У вас железные нервы :worthy:
  Показать содержимое
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А где же новизна и актуальность? )
Для инженеров-постмодернистов новизна не актуальна. :)
Умный в гору не пойдет, умный  гору обойдет и грудью встанет за спину товарища написавшего гост или другой какой стандарт или техническое решение хотя бы :)
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Так пчелы на мед слетаются.
У вас хороший тамада и конкурсы забавные...
есть интересная книга "Пестриков В.М., Морозов Е.М. - Механика разрушения на базе компьютерных технологий. Практикум - 2007"
Можно применить её для оценки "разрушения" крюка.
@averome Ёу! Cool!
28 минут назад, averome сказал:
Правда достать было сложновато.
@Fedor  Блин, шайтан! Сразу нашел, а! Федя, как это у тебя получилось? :flush:
Пара местных смайлирующие старпёров вызывают не меньший улыбательный рефлекс. :biggrin:
Ты, Федос, по тамошним ссылкам потыкай. И сообщи об успехах, плиз.
Еще один гуглопрошаренный донельзя. :doh:
да и бумажных доступных вариантов книг этого автора полным полно
http://www.alib.ru/find3.php4?tfind=%EC%EE%F0%EE%E7%EE%E2+%EC%E5%F5%E0%ED%E8%EA%E0+%F0%E0%E7%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF
Давайте новый крюк. Иль может старый на устойчивость посчититаем? Вот там весело будет.
1 час назад, averome сказал:
А какое отношение эта книга имеет к программе трехмерного моделирования. )
В мире есть много интересных книг. ))
Крюк не может работать за пределами упругости.  В чем экономия?
Вы сначала закрепите крюк правильно, а потом проводите расчет для оценки разрушения. ))
20 минут назад, jtok сказал:
на устойчивость
на устойчивость в такой постановке нет смысла считать, ибо здесь крюк находится в устойчивом положение, т.е. нагрузка растягивает крюк.
23 минуты назад, jtok сказал:
весело будет
Решить задачу топологической оптимизации :big_boss:
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
дай ссылку на эти книги, будет интересно ознакомится
3 минуты назад, averome сказал:
Если есть сжимающие напряжения, то будет и потеря устойчивости. )
Вы решите линейную задачу и проанализируйте.
Изменено пользователем ДОБРЯК
37 минут назад, jtok сказал:
я предлагаю лучше смоделировать разрушение крюка если бы он был сделан из хрупкого материала, например из серого чугуна.
по какой площадке это произойдёт и т.д. Ну и напряжения разрушающие интересны по сравнению с тем что уже посчитали для стального
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
одно лишь наличие сжимающих напряжений очевидно не есть критерий возможной потери устойчивости)) вот стальной рельс взять: там вообще всестороннее сжатие НДС, и сам по себе он длинный как стержень в отличие от крюка с намного бОльшим отношением сечения к длине - почем бы не считать на потерю устойчивости?!)
но ведь не считают... вроде)
Изменено пользователем Jesse
6 минут назад, Jesse сказал:
Если нагрузку для этого крюка увеличить в 217 раз, то будет потеря устойчивости.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
