Интерпретация результатов расчета крюка
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы один раз опишите как вы закрепляли и нагружали. )
Вы в самый первый пост этой темы посмотрите. Там кроме вложения в step есть две картинки. На картинках видно, что ТС применил жесткую заделку к верху крюка и приделал силу вниз 64кН. Я повторил ГУ и нагрузку. Более подробно я описать как закреплял и нагружал не смогу, простите.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И какие максимальные напряжения получили?
Эмм.. там я выкладывал вроде картинки с напряжениями.
Изменено пользователем jtok
7 минут назад, jtok сказал:
Хорошо я все понял.
Линейный расчет этого крюка, тот который в STEP файле. Жесткая заделка.
Нагрузка 3400 кГ.
У вас какие напряжения?
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
В 5м посте этой темы я посоветовал считать в нелинейной постановке.
Это значит, что линейный расчет при больших нагрузках превышении предела текучести короче врёт, напряжения не имеют смысла.
И поэтому я не собираюсь его делать, совсем.
И вам то он на что? Что вы хотите в нем увидеть?
6 минут назад, jtok сказал:
:biggrin:
Хочу понять почему при таких напряжениях нет пластических деформаций. )
33 минуты назад, jtok сказал:
Пересчитал на 34кН. У меня проходит, пластических деформаций практически нет
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Может ты того... нелинейный забабахаешь?
Я чипсы приготовил за неимением попкорна :biggrin:
В 17.04.2019 в 11:05, jtok сказал:
Максимальные напряжения в середине времени нагружения предел текучести стали превышают почти в 2 раза, крюк очень хочет порваться
12 минуты назад, piden сказал:
  Показать содержимое
Я не могу понять что они понимают под линейным расчетом.
А уж про статический нелинейный в середине времени нагружения я даже боюсь спросить. )
Чему равно полное время нагружения в вашем нелинейном расчете? )
Предположу, что расчет, в котором напряжения линейно зависят от перемещений. Хочется поинтересоваться в ответ, что @ДОБРЯК  понимает под линейным расчетом?
Не бойся! Спроси)
В нелинейном* расчете был введен этап приложения нагрузки и этап снятия. "В середине времени нагружения" - это вот точно между этими двумя этапами. Когда нагрузку приложили полностью, а снимать еще не спешат. Знаю, звучит по-новому и вообще удивительно. Но привыкай)
* - наверняка потребуется еще и объяснение "что они понимают под нелинейным расчетом". И "что понимают под расчетом"... И "что вообще понимают".  И ах зачем и "вы просто напишите какие у вас напряжения))))))))))"
Единице времени. В качестве которой была принята секунда. Но это все равно статический расчет, время - фиктивная величина, введенная чтобы можно было задавать изменение нагрузки на разных этапах расчета.
Не бойся! Спроси)
Надо же поэтапно двигаться. Столько знаний и в один день.)
Я для начала спрошу. )
Какой нелинейный закон напряжения - деформации в вашем нелинейном расчете? С какого момента начинается нелинейность?
Или закон линейный? )
9 минут назад, piden сказал:
Пока не могут написать какие напряжения при нагрузке 3400 кГ в линейном расчете. )
Сразу пластика + разрушение в середине времени нагружения.))
Я-то и расчет этого крюка не делал. Но ладно... Пусть будет "в моем нелинейном расчете" - билинейный, idealized plastic model)
С момента достижения напряжений текучести.
2 часа назад, piden сказал:
Конечно. Крюк сломается из-за того... ну, потому, что.. А из-за чего он сломается, если не из-за возникших напряжений?
Ну вот зачем ты напугал расчетчика по Сопромату своим коварным вопросом? Мы бы еще столько интересного могли узнать. )
В первом раунде на 15 секунде... ))
8 минут назад, piden сказал:
 Не пугай расчетчика по МКЭ в рамках программы трехмерного моделирования. )
Не подсказывай. Я столько интересного могу узнать. )
3 часа назад, rusl3 сказал:
С МКЭ две проблемы: как правильно запустить расчет и  что делать с картинками потом.
это не проблемы, а этапы: пре-процессинг и пост-процессинг.
Как их оценить?
чаще всего по нормам. но есть еще задачи моделирования физической реальности, а не оценки по нормам. и это куда более полезное и эффективное применение МКЭ в частности и численного моделирования вообще.
Оценивать конструкцию методами из норм по результатам из МКЭ напрямую некорректно.
корректно, если вы правильно пользуетесь калькулятором. если в нормах написано "определить мембарнные напряжения" и вы определяете мембранные напряжения, то все ок. а если берете максимальные число со шкалы эквивалентных,  неглядя что это и где, - то некорректно.
Инженеры получили мощнейший инструмент расчета в виде МКЭ. Но внятной методики практического применения результатов нет.
это инструмент решения дифференциальных уравнений.
вот, к примеру, есть способ решения квадратного уравнения с использованием диксриминанта по готовым формулам. нужна ли методика применения этого способа, да еще узаконенная в виде нормативного документа? или все-таки нужно видеть стоящую перед тобой задачу, понимать, что для ее решения можно воспользоваться квдаратным уравнением, а потом уже воспользоваться наиболее удобным способом.
методики пишутся под конкретные задачи. когда нужно решать большое количество однотипных задач силами менее квалифицированного персонала.
16 минут назад, soklakov сказал:
Это как раз тот случай, когда в программе трехмерного моделирования нужно решить задачу с названием Крюк. Надо делать методику расчета крюка в этой программе и объяснять что означает каждая кнопка .... )
https://kanatservice.ru/wp-content/uploads/kryuki-kranovye-6627-2.pdf   чего париться ?  Сделать по госту и забыть и забить :)
Смоделировали тут в первом посте  физическую реальность (точно её?) и куда её натягивать?
Именно на это норм и нет.
8 минут назад, soklakov сказал:
Опять пересчет из одних попугаев в другие. В нормах допускаемое 125, но прикладывать его нужно к тому что получено по формуле из норм в которой всё уже учтено и как учтено и что не раскрывается. А картинка 250 показывает. Можно конечно реверсом понять запасы и усреднение... Всё равно как микрометр отградуировать в оборотах или градусах, а потом пересчитывать.
13 минуты назад, soklakov сказал:
Никаких уравнений мы не составляем. Каким способом получено решение инженеру, в данном случае знать в деталях не обязательно.
15 минут назад, soklakov сказал:
МКЭ и переводит то, что раньше можно было (часто и нельзя было) решить солидным набором различных аналитических методов к одному методу. Те задачи которые для аналитики разные, для МКЭ стали однотипными. Для гнутых, крученых, сжатых и тд свои формулы и допускаемые. МКЭ один на все. Пора бы уже и метод разработать.
1 минуту назад, Fedor сказал:
А где же новизна и актуальность? )
Только что, rusl3 сказал:
для этого нужны не нормы, а мозг.
1 минуту назад, rusl3 сказал:
пока у вас картинка показывает, вам лучше не считать.
расчетчик считает и принимает решение, а комьпютер делает то, что ему сказано. он выдает те результаты, которые следуют из заложенных данных.
Точно его одного хватит?
пригодится образование и опыт. думаю, список может быть неполным.
4 минуты назад, rusl3 сказал:
зачем же вы уподобляете инженера обезьянке. инженер - звучит гордо. инженер -  сообразительный и умный.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
