Удлиняются размеры
yuri-pet
Удлиняются размеры при вставке скопированной геометрии в чертеже. В чем может быть вопрос? СВ2019.
Что и откуда вы копируете и как вставляете. Чётко по пунктам с приложенным примером. Возможно, что и сами найдёте ответ при детальном рассмотрении.
9 часов назад, yuri-pet сказал:
Вы это из дхф-файла импортировали?
Можете выложить оригинал файла из Солида?
  • 2 месяца спустя...
чую, что в этой галочке дело.
как только ее убрать?
Проверил - так и оказалось!
Активировал при помощи: Неактивная кнопка в активную.exe
Косячим SW?
Изменено пользователем yuri-pet
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
