Вырез на согнутом листовом материале
morozlom
Подскажите пожалуйста. Имеется полоса (листовой материал), согнутая до дуге. Нужно на этой полосе вырезать отверстия под буквы. На практике это так: на листе вырезаются эти отверстия , потом полоса вальцуеться. Как это сделать в SW 2005. Я сначала согнул листовой материал по радиусу ,как было описано чуть ниже, потом сделал развертку, создал эскиз на плоскости, вырезал, и потом когда отключил развертку , отверстия как не бывало .... Что надо сделать ?????
<{POST_SNAPBACK}>
Не на развертке отверстия делать, а при помощи инструмента "разогнуть" получить плоское состояние сделать отверстия и воспользоваться инструментом "согнуть" . :rolleyes:
Изменено пользователем Kelny
morozlom, нужно, чтобы значок выреза в дереве был раньше, чем, значок согнутого состояния.
Можешь поступить, например, так: смодель простую бобышку в виде своей дуги. Затем преобразуй её листовой металл с зафиксированной кромкой (а не гранью). Затем ЗАДЕРИ линию проектирования в дереве выше значка Согнутое состояние. Нарисуй на плоской грани эскиз выреза. Вырежь. И последнее - опусти линию проектирования.
Примерно так:
Все три способа рабочие, но сказать честно про третий (Не знаю как у Вас у меня почему-то не «перенос» а «завернуть») я не знал, а сам делаю как описал Kelny. Вот было бы вообще круто если солид умел работать с несколькими телами. Как там в 2006 тоже не умеет.
