Вырез на согнутом листовом материале
morozlom
Подскажите пожалуйста. Имеется полоса (листовой материал), согнутая до дуге. Нужно на этой полосе вырезать отверстия под буквы. На практике это так: на листе вырезаются эти отверстия , потом полоса вальцуеться. Как это сделать в SW 2005. Я сначала согнул листовой материал по радиусу ,как было описано чуть ниже, потом сделал развертку, создал эскиз на плоскости, вырезал, и потом когда отключил развертку , отверстия как не бывало .... Что надо сделать ?????
<{POST_SNAPBACK}>
Не на развертке отверстия делать, а при помощи инструмента "разогнуть" получить плоское состояние сделать отверстия и воспользоваться инструментом "согнуть" . :rolleyes:
Изменено пользователем Kelny
morozlom, нужно, чтобы значок выреза в дереве был раньше, чем, значок согнутого состояния.
Можешь поступить, например, так: смодель простую бобышку в виде своей дуги. Затем преобразуй её листовой металл с зафиксированной кромкой (а не гранью). Затем ЗАДЕРИ линию проектирования в дереве выше значка Согнутое состояние. Нарисуй на плоской грани эскиз выреза. Вырежь. И последнее - опусти линию проектирования.
Примерно так:
Все три способа рабочие, но сказать честно про третий (Не знаю как у Вас у меня почему-то не «перенос» а «завернуть») я не знал, а сам делаю как описал Kelny. Вот было бы вообще круто если солид умел работать с несколькими телами. Как там в 2006 тоже не умеет.
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
