Нагрев неньютоновской жидкости при механическом воздействии
energomelon
Задача состоит в определении параметров при течении неньютоновской жидкости внутри шнек-пресса в процессе экструзии (скорее экструдер используется как шнековый насос). Корпус неподвижен, вращается шнек.
Получена 3D модель таким образом:  внутреннее пространство (enclosure) и сам шнек (screw). С помощью инструмента DesignModele Boolean -> Subtract из Enclosure вырезается Screw, но тело шнека оставляется (пригодится, если нужно будет учитывать теплообмен между жидкостью и телом шнека), а затем при решении в Cell zone с помощью Mesh Motion задается вращение Enclosure и Screw внутри корпуса, а на границе цилиндрической поверхности задается вращение в обратную сторону для имитации неподвижности (как правильнее задать Absolute или Relative?).
Пусть стенка шнека и стенка корпуса изотермические, для наглядности, температуры на входе одинаковые у тела, корпуса и шнека. Как учесть, что неньютоновская жидкость (дилатантная) нагревается в процессе шнекования вследствие механического воздействия и перепада давлений? И можно ли как-то учесть, что неньютоновская жидкость полимеризуется в процессе нагнетания?
P.S. Как правильнее задать граничные условия inlet outlet, если нужно посмотреть какой будет перепад давлений на входе и выходе в зависимости от расхода и скорости вращения шнека?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
