Нужна помощь с udf
Здравствуйте! Мне необходимо смоделировать движение горячего объекта во льду. Объект плавит лёд и под действием силы тяжести опускается вниз. Беда в том, что используемая модель Solidification and melting не меняет тип вещества (с fluid на solid и наоборот), а меняет только его свойства. Это мешает нормальной работе решателя six dof: под действием силы тяжести бур проходит через твёрдый лёд как через текучую среду. В связи с этим нужно написать udf, создающий и убирающий силу тяжести в зависимости от того, в какой фазе находится вещество в ячейках около горячей границы. У меня нет опыта в написании udf (и даже язык c я не знаю), но, пользуясь хелпом, кое-что набросал, ну и не удивляюсь что оно не работает. Помогите пожалуйста подкорректировать код. Спасибо!
#include "udf.h"
 DEFINE_SOURCE(my_source, c, f_thread, dS, eqn)
int i = 0;
face_t f;
cell_t c;
real liq_frac=0, liq_frac_middle;
real source;
int bc_id = 5;
int domain_id=2;
Thread *f_thread = Lookup_Thread(domain_id, bc_id);
  Domain *domain;
 thread_loop_c(f_thread, domain_id) /*loops over all cell threads in domain*/
     begin_c_loop(c, f_thread)
liq_frac += C_LIQF(c,f_thread);   %складываем все значения параметра чтобы найти среднее в слое ячеек
i++;                                          %считаем все ячейки чтобы найти среднее
 end_c_loop(c, f_thread)
liq_frac_middle=liq_frac/i;             % считаем среднее
if (liq_frac_middle>0.8){
source = 200;
else{
source=0;
return source;
  • 11 месяцев спустя...
Зонд для исследования Европы?)
Как успехи с моделированием?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
