Допуски на всех размерах
8 часов назад, 8ad5anta сказал:
А вот и... могут:(
И наличие допуска на этот размер ситуацию не сильно спасёт.
Смотря что считать ситуацией, когда вызывают в цех спрашивая что за... Наличие прямого указания допуска на размере значительно сокращает время разговора.
35 минут назад, Claus сказал:
Кто вас вызывает в цех? Непосредственно работник за пилой?
Если вызывает мастер или начальник, то вначале должен поговорить с вашим непосредственным начальником и только так! На вопрос "что за..." надо отвечать где расписано это.
Ничего время разговора это не сокращает, вас и так вызвали, а на ваши циферки будут обращать внимание лишь после брака, из-за которого что-то куда-то не лезет, раз уж вы ориентируетесь на работу с такими "что за..."-специалистами.
П.С. если вы инженер, то должны отстаивать свою позицию, умение и знания, иначе вы не инженер. Более того, те, кто не может двух слов связать обычно это звание ещё и "роняют".
2 часа назад, Claus сказал:
В данном случае ситуация - когда вместо 55 размер делают 85. Сильно сомневаюсь, что наличие поля допуска согласно неуказанным предельным отклонениям у этого размера поможет её избежать.
В 29.04.2019 в 14:43, jtok сказал:
Остаётся только разогнать их красиво да понаставить чего не хватило.
Но самый шик - когда все размеры, базы, шероховатости и допуски прилетели с модели и вид нужно оформлять по минимумму. За это премия.
но это же все не правильно! это лишняя работа. "работяга" должен знать это всё или знать где посмотреть.
@Ljo так ведь ВЗДун?
10 минут назад, Ljo сказал:
даже если позиция ошибочная, знаний с гулькин нос и умений кот наплакал. )) :biggrin: знаем мы таких идиотов. им тычешь носом в красное,  они с пеной у рта доказывают что белое. А еще лучше, отправить 3д модель в китай без допусков. 15-20 лет как уже по 3д моделям работают. :lol:
В 29.04.2019 в 14:30, Ljo сказал:
Что ж поделаешь, если опыт от слесаря до руководителя, потому и право на объективность имею больше твоего.
ок. слесарь, инженер конструктор, фрезеровщик, руководитель. кто там еще?
Бредовая ситуация
Производство с таким требованием - явно шаражкина контора.
В требованиях ГОСТ ЕСКД есть своя логика. Если ее придерживаться - проблем будет меньше.
Иначе вы дойдете до полного образмеривания резьбы со всеми ее диаметрами и допусками :)
28 минут назад, valeo-ua сказал:
Конечно есть.
И в других стандартах она тоже есть.
Только если работать с американцами, то можно этот ГОСТ с ЕСКД засунуть в задницу. Они попросят GD&T
7 часов назад, 8ad5anta сказал:
Это то да, я про другую ситуацию. В случае наличия допуска отстоять свою правоту проще, а то "вот вы знаете есть такая таблица там если обратить внимание на т.т. вот в этой строке можно увидеть нужную вам цифру а пишут так потому что ескд... и т.п." понятно что ситуация комичная, даже скорее трагикомичная, но совсем не необычная.
10 часов назад, chatjokey сказал:
Конечно есть.
ГОСТ засунуть (в ящик, уж извольте:) )
Взамен их аналогичные стандарты вытащить и, изучив, применить.
3 часа назад, valeo-ua сказал:
Да да. Что то я погорячился. :biggrin:
12 часа назад, Claus сказал:
Ещё более трагикомичная если начинать объяснять.." вот знаете, есть в госте ссылка на другой ГОСТ, и там на 3-й странице ссылка на ещё один ГОСТ, а в том госте на 5-й странице есть ещё ссылка на ГОСТ  и вот там уже в таблице если посмотреть, то вы увидите что должно быть так то и так то" :doh:
Если делали единичного производства, то ваш метод еще прокатит.
Запад, тот что массовый, также применяет стандарты со ссылками. Как пример - поищите детали на соединение трубопроводов на конус. И посмотрите как там резьбовые части показаны. Сравните с нашими гостами.
23 часа назад, chatjokey сказал:
GD&T это я так понимаю ASME Y14.5-2009.
Если его почитать, то там тоже допускаются общие допуски по неуказанным размерам по ISO 2768, Россия как раз выпустила ГОСТ 30893.2, об чем уже упоминал ув.@Ljo
В 29.04.2019 в 14:59, Ljo сказал:
А для любителей обработки в середине допуска как раз ГОСТ 30893.2 и ввели по аналогу с ИСО 2768.
Дык об чём я? А, читаем не к столу упомянутый ASME Y14.5 - стр.7, параграф 1.4 в моем вольном переводе:
"Все размеры должны иметь допуски, исключая всякие ссылочные, габаритные или для коммерсантов (им допуски не надо :biggrin:). Допуск может быть пришлёпан как прямо на размере, так и не прямо - например, указан в техтребованиях чертежа, или спрятан в табличку в углу чертежа. Смотри еще сто сорок стандартов 14.1 и 14.1М, там мы тоже нах@евертили, глядя в русский ЕСКД":
Показать содержимое
Hide
Внимание, вопрос для@chatjokey:
Учитывая вышесказанное, если написать в техтребованиях чертежа "Общие допуски по ГОСТ30893.2 -mK", а ни на одном размере в чертеже прямой допуск не ставить - это же тоже будет по GD&T, по ASME, разве нет??!
Ну а то, что американцы допуски абсолютные в мм к размерам ставят, а мы по ЕСКД - буковки напридумывали (h, H, js и пр.) - так это может удобнее даже - запомнил, какая буковка посадка зазором, переходная или внатяг и не паришься. Надо поточнее - циферку к буковке поменьше, надо погрубее- побольше. Прожку на телефончик скачал для подстраховки - вообще красота.
Но понимаю вас в общем случае - если на всех размерах, поверхностях, осях и кромках стоят размеры с допусками, отклонения формы, ориентации, положения и биения, а также  шероховатость и обработка поверхностей - это наверное хороший чертеж. Но долгий, собака.
Изменено пользователем jtok
6 часов назад, valeo-ua сказал:
это вы про нефтяные НКТ?
10 часов назад, jtok сказал:
GD&T - Geometrical Dimensioning and Tolerancing. Это общие правила выполнения чертежа и определение терминов.
Но у неуважаемого @chatjokey  своих знаний явно не хватает, а чужими пользоваться он не умеет. Всё с его уровнем понятно. Я буду сочувствовать всем тем, кем он в таком состоянии вдруг начнёт руководить, а главное, кто пойдёт по его "улучшениям". С таким подходом даже предприятие средней руки и среднего уровня превратиться в гаражную шаражкину контору с вывеской "у нас как в Америке".
П.С. Обсуждать тут больше нечего.
Изменено пользователем Ljo
11 час назад, Ljo сказал:
По разному бывает, и это не как не противоречие ескд, упрощения это же не обязательно, а если удобно, а как удобно решай сам либо за тебя решает работодатель как удобно ему.
22 часа назад, jtok сказал:
этта...
так в ЕСКД-шном чертеже также все размеры с допусками.
"Неуказанные отклонения размеров и поверхностей по ... " Ну а далее - ГОСТ или ОСТ ...
21 час назад, ak762 сказал:
jic 37
Изменено пользователем valeo-ua
11 час назад, Claus сказал:
Пока вы не поймёте для чего существует чертёж и почему его надо делать по всем правилам, включая предоставляемые упрощения, то вы можете продолжать мыть полы/окна и носки начальству, а ещё работать по 12 часов в день без выходных и праздников за еду, ведь начальству так удобнее!
Касаемо "удобнее"... так начальство само не знает, что им удобнее. Цель начальства - это извлечение прибыли, а вы своими лишними допусками ничего другого не создаёте, в цеху как косячили, так и будут косячить, единственное, что конструктор сроки будет затягивать, но гордо говорить, что в допуск не попали. Легче всем станет на фирме? Не станет, проверено.
П.С. я надеюсь достаточно в крайностях объяснил? Но как уже сказали, что такие требования явно от уровня шаражкиной конторы исходят.
@Ljo давайте сделаем просто. Карты на стол. Где и кем работаете? А потом я скажу чем занимаюсь. Хотя многие тут и так про меня знают.
13 часа назад, Ljo сказал:
Если для вас поставить цифрой допуск проблема, оцениваемая вами как мытье окон, полов, 12 часов в день и что то там с носками, то не ставьте, попросят, ну тыкайте тем кто попросит в гост и уверяйте что так тоже правильно, как бы дело ваше. В моем случае это в настройках галочку поставить по умолчанию один раз, время работы не меняет, а если требуется размерную цепь посчитать то даже помогает.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
