Допуски на всех размерах
В 08.11.2019 в 12:27, Ljo сказал:
Agile манифесте
Тоже не истина в последней инстанции.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
