Расчёт радиатора.
5 минут назад, AKLion сказал:
они именно так и называются, тепловые трубки.
забавно, потому что эта несущественная мелочь, которая даже сначала отсутствовала в постановке, не так уж несущественна. особенно, если это прям тепловые трубки, а не просто трубы для проведения тепла. не говоря уж о внезапно сильно увеличившейся площади.
@danzas
1. Так нарисовал же ;-)
2. 60 градусов было замеряно как контактным та и безконтактным термометрами.
4. Потому сто скинув частоту всего на 5 процентов получил резкий сброс температуры
@danzas сравнил показания потребляемой процессором мощьности.
так пощитать нужно тольько то что добавляется и то грубо, чтобы понять стоит ли его фрезеровать.
16 минут назад, AKLion сказал:
Вот я и пытаюсь понять, поможет ли всё это.
а эксперимент не дешевле?)
8 минут назад, AKLion сказал:
Кароче, AKLion, дружище, фрезеровать не стоит, это я вам как врач говорю!
И да, сообщите аудитории паспортную рассеиваемую мощность
кулера и мощность охлаждаемого процессора, настоятельно вас прошу!
Изменено пользователем danzas
16 минут назад, soklakov сказал:
Ага, теперь нужно узнать что за хладагент находится в этих трубках и сколько его там. А потом надо будет считать фазовый переход... Большая часть теплового потока идет через эти трубки, дополнительный радиаторчик там погоды не сделает.
@ДОБРЯК Вот и уточнили постановку задачи)
3 минуты назад, AKLion сказал:
Куллер Thermalright Le Grand Macho RT
Процессор Intel core i9 9900k
Ну и каков ваш вердикт?
В чем тут еще заковыка - 60 градусов это температура на нижней поверхности базового радиатора. Там же, где новый, фрезерованный, радиатор примыкает к старому температура уже будет другой.
@danzas прекрасный проц, но горячеват немного.
Испытываете мое терпение? Или решили сострить?
Вы во существу вашего же вопроса на основании
технических характеристик ваших устройств что сказать можете?
@danzas по существу вопроса я пока не понял сколдь мне добавит этот маленький радиатор.
5 минут назад, 323f сказал:
простите, когда уже будут цветные картинки?
какие картинки вы ждете? у ТС рассеиваемая мощность кулера в три раза больше мощности тепловыделения процессора! ТС здесь дурку прогнал, .... ну и хер с ним.:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
1 минуту назад, danzas сказал:
Спасибо за глупейший вывод. Если в паспорте написано тдп процессора 95, а потребляет он 160 то и рассеивать нужно 160. И если на куллере написано китайское тдп 280, то в итоге по замером оно всего 150.  Так что перед тем как умничать немного нужно быть в теме!
Я же сказал, что ТС весь день здесь дурку гнал и наблюдал за нами...
Его теперь и не спрашивают, а он цифрами заговорил!
И процессор-то Intel потребляет в два раза больше (он замерил),
и кулер-то рассеивает в два раза меньше - он же не поленился
замерить эффективность кулера!!!
Япона мама!
Он лжет нам в глаза, бессовестно манипулирует нами
и всерьез полагает, что мы этого не поймем!
ТС обожает манипулировать окружающими...
Коллеги, дело ваше, но отныне AKLion - в игнор!
1 час назад, danzas сказал:
Откуда взято значение 20 Вт ??????
С этими геймерами полный швах. Процы 12-16 ядерного чипа выдают при полной напруге 200Вт-300 Вт. Может и больше, не интересовался в последнее время. Чисто с точки зрения математики 200+-20 или 300+-20 Вт ничего не дают для увеличения стабильности работы системы.
2 часа назад, AKLion сказал:
Ситуация такова, собрал новый комп и охлаждение на грани, тоесть его чуть чуть не хватает, а куллер стоит самый крутой из всего что можно найти, на воду переходить не хочу. На одном из зарубежных сайтов прочитал что человек предлогает добавить небольшой радиатор на кулер у самого процессора
Таки может не радиатор, а дополнительный боковой вентилятор на радиаторе? Выше уже предлагали "увеличить скорость обдува".
1 час назад, AKLion сказал:
мало. не хватит.
59 минут назад, AKLion сказал:
без единиц измерения труднее читать
Реально нужно дополнительно сдуть 20 ват
дополнительно к скольки?
4 минуты назад, soklakov сказал:
Ватты в час это. Те же самые, что на лампочках Ильича, электрочайниках и т.п. бытовых приборах.
95 Вт - это нечто 4-8 ядерное.
160 - это под разгоном.
Ну а китайцы всегда лгут, что в китайских БП, что в электродвигателях - ТС не врёт.
Вт*ч. TDP то бишь.
Допустим, что Вт*ч - не верно. Тогда простая математика: за час работы потребится 95*3600=342кВт => Вы заплатите 1000 руб? Нет.
Путаница в единицах возникает из-за принятого в быту символизма.
