Отображение результатов на одномерных КЭ
Здравствуйте!
1) Подскажите, как сделать отрисовку напряжений в Patran, чтобы отрисовка результатов была на балках (beam, bar) с поперечным сечением, а не линиями.
2) Если первое невозможно (хотя в Solidworks и NX отрисовка напряжений таким способом возможна), как увеличить толщину линий (чтобы лучше видеть) при отрисовке при выводе напряжений в балках.
Патран не позволяет отбразить результаты для балочных элементов на избражении реального профиля
Только на линиях увеличенной толщины
см. прикрепленный файл
beam.pdf
А Patran может строить эпюры (beam diagram)? Если да, то возможно это будет даже более наглядно, чем закрашивать контуры на элементах.
может , конечно
Это делается через построение графика
Не удается прикрепить картинку. Странное ограничение на размер файлов
Всего 0,07МВ
Ужал картинку - влезла
Нет, не лезет
Что-то ненормальное - не загружается файл 26 КВ
  • 2 месяца спустя...
В 26.03.2019 в 17:27, СЕРЁГАА сказал:
Перейти на FEMAP :smile:
2019-05-27_22-38-09.thumb.png.7fd8375308f44c73d91d29bd27d968d0.png2019-05-27_22-40-04.thumb.png.a7dd4c9b2c9bea48a7d31f677a8657ea.png
Изменено пользователем kolo666
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
