Резьба
Никита 20202
Всем привет! Как в NX 11 сделать чтобы в операции "резьбовое отверстие" резьба была не символической, а точной?
10 часов назад, Никита 20202 сказал:
Это?
Hide
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
