13 минуты назад, SHARit сказал:
а если он пустой берет значения откуда-то "изнутре".
Так Уважаемый @SHARit , дело в том, что нет и быть не может универсального автоматического вычисления параметров, материалы заготовок и инструмента разные, пластины все разные, вылеты, где-то инструмент работает больше лентой, где-то берет по -чуть-чуть, но съем на зуб бешеный....
Нет универсальной кнопки.
22 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Вот так подарок от PTC.
Куда интереснее при многоосевых обработках: так поправил инструмент и получил все параметры по дефолту с невероятными режимами! Весело, правда?!
34 минуты назад, SHARit сказал:
И самое главное это не то, что при вновь создаваемой стратегии залетают разные левые параметры, а в том, что они залетают и в старые проги при корректировании инструмента!
Файл ncparam.xml не конечный естественно. Режимы подгружаются в зависимости от обработки и типа инстумента по этому фалы с параметрами искать не переискать. Скорей всего это жестко прописано в коде да еще и с условиями.
Режимы фрезерования по траектории радиусная фреза:
CUT_FEED = (CUTTER_DIAM/80)*SPINDLE_SPEED*2
SPINDLE_SPEED = 150000/(3.14159*CUTTER_DIAM)
STEP_DEPTH = CORNER_RADIUS/3.0
CLEAR_DIST = STEP_DEPTH+5
Режимы фрезерования по траектории плоская фреза:
STEP_DEPTH = 0.1*CUTTER_DIAM
Режимы фрезерования по контуру плоская фреза и радиусная фреза:
Режимы сверления:
PECK_DEPTH = CUTTER_DIAM/10
Коллеги, приветствую.
Компания РТС вчера выложила Creo 6.0 Datecode: 6-0-2-0  для обновления у заказчиков.
Можно скачать и заменить устаревшие версии.
Напомню о возможности реактивации постоянных лицензий  2001 -2018 годов в подписку на Creo 6.0.
ebook-revolutionizing_simulation_for_design_engineers-ru.pdf
Говорящий Огурец
Приветствую!
Пробую следовать в ногу с прогрессом, но получается плохо :( А теперь подробности. Установил Creo 6.0.2.0. В основном, меня интересует manufacturing. Хотелось бы у вас спросить про следующее:
1. При добавлении в сборку нового компонента, в качестве первого закрепления между ориентируемыми плоскостями система предлагает угловой разворот; ранее по дефолту было "совпадение" и на мой взгляд, это удобнее. Можно ли это как-то подправить?
2. Выше обсуждаемый  "подарок от PTC" с автозаполнением параметров - появился ли способ убрать это? Раздражает сильно.
3. Странный глюк с удалением старых версий: кнопка удаляет лишь более ранние итерации *.prt, но сборки *.asm вообще никоим образом не затрагивает. Это действительно глюк конкретного релиза или я что-то делаю не так?
4. Ну, и самое, наверное, на данный момент неприятное для меня: неужели vericut - все!? Как обычно, скопировал bat-ник из каталога Вериката в Крео, переименовал. Не работает. Лезу в конфиг, там есть замечательный параметр под названием nccheck_type, по умолчанию определенный как moduleworks. И вот этот самый МодульВоркс мне пока совершенно не по душе. Данный параметр может быть определен как external или как nccheck, но это вообще ни к чему хорошему не приводит - твердотельная проверка просто перестает работать.
upd
по поводу последнего пункта - читаю тему
Изменено пользователем Говорящий Огурец
23 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Я пользуюсь сторонней программкой Spurge. Есть ещё несколько подобных.
24 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Не понял о чем речь, я с подобным не сталкивался. Или это про параметры обработки?
28 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Вобчем, про автозаполнение, Господа!
Это не так страшно, можно привыкнуть работать с ним.
Кроме того, если вдруг Вам понадобиться изменить/перебить инструмент, то если делать его из вкладки "производство"- "инструменты" (а не из шага/последовательности) - тогда свои уравнения и параметры остаются и отрабатывают автоматически!
Ну или знать, что при смене инструмента придется опять выбирать своё.
Но это глюк! И зло.
35 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
На любой вкус и цвет:
CGN_PURGE.ZIP
Spekan_Purge_Tool.rar
sPurge_3.0.rar
Жаль нельзя добавить в планировщик заданий, чтоб автоматически чистилось.
37 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Вы просто привыкли к верикату, вспомните рыдания лиц, приходящих с солида! Вот и тут примерно то же. Я вообще не использую верикат, т.к. куча требований, в том числе пути без русских букв/пробелов, которые уже никогда не исправить!
апд: еще и длинна пути! Там тоже ограничения!
Говорящий Огурец
Пока присматриваюсь. Ни в коем разе не утверждаю, что все плохо :)
Просто я с WF5 уже пытался перескочить сразу на Creo3. Быстро поняв, что никаких принципиальных отличий (в обработке!), кроме новомодного риббон-интерфейса, нет - вернулся назад. А в 6-ке по крайней мере HSM интегрировали, уже кое-что.
"Пуржилка" у меня всегда была. Но и кнопка вполне себе работала, никогда не было проблем на всех релизах, что я ставил.
В 20.09.2019 в 19:00, Говорящий Огурец сказал:
Просто я с WF5 уже пытался перескочить сразу на Creo3. Быстро поняв, что никаких принципиальных отличий (в обработке!). А в 6-ке по крайней мере HSM интегрировали, уже кое-что.
Согласен абсолютно, на manufacturing разработчики вообще походу забили, а по поводу 6-ки и стратегии ВСО - фигня какая-то, рядом с imachining от solidcam даже рядом не валялась. Самое интересное то, что у PTC ведь было перспективное направление - Toolmaker, но так просрать все полимеры на ровном месте, тут даже Autodesk "завидует".
Изменено пользователем gv-74
В 20.09.2019 в 17:00, Говорящий Огурец сказал:
Это что такое?
Они на самом деле есть, не по менюшкам бегать тыкать не знаю что, а все по вкладочкам, подписано, визуально всё сразу генерируется...
Вот с крео 3 на крео 6 обновились- и блин, простые обработки поверхностей уже другие (надо бы потыкать). Может еще что изменилось, так сразу и не понять.
А, ну глюк еще этот волшебный с параметрами, прям сказка :biggrin:
В 21.09.2019 в 20:34, gv-74 сказал:
%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%
Да всё в крео нормально.
HSM работает с 4-ки точно.
Говорящий Огурец
Еще одну интересную штуку обнаружил. Читая PTC-шный хэлпик по опциям конфигурации, обратил внимание на некоторые новые для меня опции:
mfg_display_rework_corner
mfg_vol_helicalentry_gougefix
mfg_mill_window_depth_fix
Все три изначально не присутствовали в редакторе конфигурации. PTC по прежнему практикует некие скрытые опции? И если первые две успешно добавились с помощью соответствующей кнопки, то третий параметр - ни в какую. Вкинул его вручную в конфиг в текстовом редакторе - так он при последующем открытии редактора уже отображался в разделе "Недопустимые опции". Как это вообще понимать? :)
16 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
А что за "оченьнужные" опции?
всё же значить что-то меняют, меняются и опции.
В 20.09.2019 в 15:15, fenics555 сказал:
CGN_PURGE.ZIP
sPurge_3.0.rar
А для меня лучше чем БрагинПро.Поиск не существует.
Говорящий Огурец
8 часов назад, fenics555 сказал:
Да вот как раз и хотел оценить степень их "нужности" :)
Говорящий Огурец
Коллеги, нужна ваша помощь! Либо я в очередной раз сталкиваюсь с косячным релизом, либо обработку объема просто убили! :(
Ведь раньше как было: просто, красиво и элегантно. Параметр Ramp_angle был как вещь в себе и полностью управлял врезанием под углом. Вот надо тебе, положим, обработать "в черно" кармашек, задал угол врезания - и все хорошо. Для узких мест получаешь что-то типа лесенки; там, где фрезе есть где разгуляться - более сложные траектории, ближе к спиральной. Хочешь чистую спираль - пжалста, задавай helical_diameter  - и наслаждайся. Хочешь эти же кармашки сделать окончательно с помощью Pocketing - да за ради Б-га! Ramp_angle в колаборации с helical_diameter отвечает за врезание в дно на последнем слое, а параметры lead_in и lead_out - за подходы к боковым стенкам в рабочей плоскости.
6й же Creo неприятно удивил. Задавая Ramp_angle при черновой обработке объема, ты получаешь... ничего, в общем, кроме раздражения, ты не получаешь. Фреза вертикально лупится в материал. Разработчик зачем-то решил, что еще ДОПОЛНИТЕЛЬНО надо задавать тип вреза, используя параметр cut_entry_ext. Ставишь там ramp или helical и получаешь врезание по 3-м координатам. Но позвольте, а что тогда делать с покетом!?! Я для вертикальных стенок задаю подходы по дуге - и все, "человеческое" врезание в горизонтальные плоскости пропало! :( Инструмент начинает бодро лупиться в припуск по вертикали...
Я искренне надеюсь, что я просто что-то делаю не так!
Говорящий Огурец
В общем, сам спросил - сам отвечу! :) Я не знаю, зачем PTC лезет туда, что и так работало, но тем не менее, это факт.
Все дело было в параметре mfg_vol_roughprof_entryexit_fix , значение которого по умолчанию =no. И это приводит к тем результатам, которые я описывал выше. Никакие сочетания параметров шага не позволяют получить врезание под углом при чистовом фрезеровании окна (объема) с помощью pocketing! И только железный yes позволяет добиться нужного результата :)
Побочное явление: теперь для черновых проходов нужны дополнительные клики мышкой дабы установить тип врезания cut_entry_ext=ramp or helical
4 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
В конфиге вставите ENABLE_CLASSIC_NC STEPS  YES  и все должно стать  как раньше
    • статист
