Тормоза SW 2018
 Привет всем,
Сборка из 144 деталей, сборка парамметрическая, большая часть деталей зависит друг, на данный момент около 30 деталей из ToolBox. Есть ремни.
После какого то момента простые эскизы начали открываться очень долго, да и вообще все операции тормозят...
Проц грузиться не больше чем на 35% во время этих "тормозов".
Пробовал уменьшить качество отображения.
Резьбы все упрощены.
Подскажите пожалуйста что делать, работать вообще не возможно, начал смотреть в сторону инвертора...
Раньше были проблемы с выделением граней, убрал галку с "OpenGL" и все гуд.
Железо:
Cpu Intel i7 7700hq
Ram 16 gb ddr4 2666mhz
Gpu nvidia 1070 8gb
Ssd 256 gb nvme ( и сборка и sw установлены на этот ssd)
Забей в поиске по ветке солида "тормозит", может чего интересного и найдётся.
Обычно, если в модели много эскизов, тормозить солид может не слабо. В аннотациях в дереве, если включить отображение размеров элементов, тоже тормозит.
16 часов назад, mapa3m1 сказал:
Количество результатов в поиске гугла не в пользу инвентора:
Не на ноутбуе тоже тормозит. Когда много эскизов или массивы эскизов то может по три минуты что-то там пересчитывать и висеть.
16 часов назад, ales сказал:
Программа не очень любит эскизы в большом количестве. Можно отключить всё автоматическое и привязки из меню Инструменты-Настройки для эскиза
Тормоза происходят уже в сборке, когда вносишь изменение в деталь и перестроение сборки получается долгим. Даже если изменения не существенные и никак не влияют на сборку.
Вдруг кому поможет: SW2016 зависал при открытии файла, тяжело вращалась модель. Оказалось, что был неверный серийник.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
