А подскажите приятный способ для построения таких гранёных штук
Инженеротбога
Для грассхоппера есть вот такое: https://discourse.mcneel.com/t/grasshopper-and-brazil-gemstones/21875
Можно доработать и расширить по желанию.
11 минуту назад, frei сказал:
Нужно делать так как надо ...
Ну, с учетом того, что
23 часа назад, lowboard сказал:
Точных размеров и форм нет.
сферический конь тоже сгодится. :smile:
5 часов назад, frei сказал:
VRML солид должен сожрать, попробуйте дарг-н-дропом в сцену закинуть.
Подавился солид им чёт) может всё лишнее убрать?
Драг-н-дроп это как?
3 часа назад, Plumber сказал:
В качестве доп. софта можно еще обратить внимание в сторону PowerSurfacing for SolidWorks
Во, это оч крутая тема, можно делать обувь по колодке например
Изменено пользователем lowboard
В 16.03.2019 в 01:24, lowboard сказал:
Вот такая вот многогранная штука
Приятный способ для построения таких граненых штук в солиде еще нужен?
В 26.03.2019 в 18:47, danzas сказал:
Да, поделитесь?
В 29.03.2019 в 11:40, fast1kkk сказал:
Да, поделитесь?
Кактус граненый.
Три эскиза:
1. Усеченный эллипс.
2. 3D эскиз векторов от оси эллипса на поверхность эллипса перпендикулярно.
3. 3D эскиз равных окружностей (удобно для группового управления, но не обязательно равных), перпендикулярных векторам.
Удобно редактировать: за точку вектора на поверхности и перетаскивать ее.
Изменено пользователем danzas
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
