А подскажите приятный способ для построения таких гранёных штук
если в SW то построить кубик и отсекать от него все лишнее вырезами плоской поверхностью
еще про это тема есть -
3 минуты назад, k_v сказал:
а ну я так и начал)
1 час назад, lowboard сказал:
Вот такая вот многогранная штука
А в ТЗ как ставится задача?
Заданы вершины или грани,или ребра?
В 15.03.2019 в 22:29, VOleg сказал:
Вообще, задача делать подобные объекты асимметричные и симметричные. Точных размеров и форм нет.
Вот, сделал половинку. Не оч приятно это делать - отсекаю сам не вижу чего и не ясен конечный результат)
Изменено пользователем lowboard
   Есть "приятный" способ, но только SW в нем играет второстепенную роль и к тому же потребуется 3D сканер. Из пластилина лепится модель в произвольном масштабе, с помощью сканера получаем облако точек  и по угловым точкам с помощью "заплатки" создаем грани. Получаем набор поверхностей. (В идеале, для этого больше подходит Geomagic, там это можно сделать почти автоматически).
   Теперь о не очень приятном способе, когда в наличии такой дизайнерский эскиз почти без размеров и SW. В 2015 г. наш отдел "лепил" несколько зеркальных выставочных стендов подобного "кристаллического" типа - весьма муторное занятие. В вашем случае хотя бы имеются три проекционных вида - это уже хорошо, хотя этого недостаточно, т.к. часть детали не видна и это усложняет задачу.
  Поясню принцип моделирования.  Вашу деталь нужно разделить на две части и моделировать их отдельно. На трех взаимно перпендикулярных плоскостях создаем эскизы с картинками соответствующих видов, масштабируем их и выравниваем. С одного любого эскиза вытягиваем тело по наружному контуру с запасом. С других эскизов также по наружному контуру вытянутым вырезом удаляем лишнее. Получаем тело совершенно не похожее не требуемую модель.
Примерно что то такое.
   И затем, ориентируясь на эскизы создаем 3-D эскиз из трех точек. По ним создаем плоскость и используем ее для обрезки. И так для каждой грани. Начинать нужно с граней, которые на эскизах примыкают к наружному контуру. На начальном этапе модель совершенно не похожа на требуемую и чтобы не запутаться желательно на эскизах пронумеровать каждую грань. И каждую операцию обрезки, соответственно, переименовать.
1 минуту назад, lowboard сказал:
Вот, сделал половинку. Не оч приятно это делать)
А чертеж нужен будет? И если да, то какие размеры производство потребует? Соответственно - эти размеры и определят построение.
Лично я начал бы с 3-х мерного эскиза.
36 минут назад, lowboard сказал:
сделал половинку.
как надоест играть в Микеланджело советую заюзать софтину:
В 02.11.2018 в 21:29, frei сказал:
Нашлась софтина. Древняя. На Яве. Работает в Вин10.
http://www.jcrystal.com/jcrystal.html
JCrystal
Hide
алсо, более современный форк
http://www.jcrystal.com/products/krystalshaper/
в "отличиях" заявлен snowflake generator...инетерсно.
http://www.minerant.org/software.html
список mineralogy software
В 02.11.2018 в 22:27, Blurp сказал:
Изменено пользователем frei
3 часа назад, Grig75 сказал:
Не, это слишком гиморно. проще из пенопласта вырезать и снять контуры граней, чтоб потом из стекла их вырезать
3 часа назад, VOleg сказал:
Я пришёл к тому, чтоб делать тело, (например нужно сделать яйцо и загранить его). Делаю яйцо вращением, затем режу его на кубики без абсорбации и по вершинам кубиков уже строю 3д эскиз на поверхности тела, чтоб было к чему привязывать контур эскиза. Кстати, если можно как то иначе расчертить поверхность тела на клетки или ещё какие сегменты, было бы здорово)
2 часа назад, frei сказал:
Это уж точно)
А как экспортировать в солид? пробовал экспортировать в предлагаемые форматы, солид их не открывает
10 часов назад, lowboard сказал:
Не понимаю, зачем что-то строить лишнее - 3Д эскиз просто строится в пространстве.
У Вас есть рисунки проекций изделия - расставляете их по плоскостям - и стройте 3Д эскиз. Во всяком случае, видимую геометрию Вы построите достаточно точно. Каждую точку я бы фиксировал 3 размерами. Вам в 10 сообщении показали, как расставить рисунки.
Можно попробовать предварительно построить 2Д эскизы проекций, используя рисунки проекций - и уже их вставить в деталь и привязывать 3Д эскиз уже к их геометрии. В этом случае не будет кучи размеров.
16 часов назад, lowboard сказал:
Это уж точно)
file->export->save as VRML
VRML солид должен сожрать, попробуйте дарг-н-дропом в сцену закинуть.
Нанимаешь умеющего делать такие штуки человека, садишься у него за спиной с чашечкой кофе и смотришь, как он быстренько ваяет.
Все остальные способы неприятные, ибо самому работать придется ... :smile:
29 минут назад, BSV1 сказал:
согласен,
садишься
допустим,
у него за спиной
не согласен,
с чашечкой кофе
согласен,
30 минут назад, BSV1 сказал:
и смотришь
не согласен,
согласен,
31 минуту назад, BSV1 сказал:
не согласен. Всего лишь нужно знать что такое индексы Миллера.
В качестве доп. софта можно еще обратить внимание в сторону PowerSurfacing for SolidWorks
1 час назад, frei сказал:
Не согласен. Всего лишь нужно уметь жать на кнопку :smile:
M_1.gif.d39f440c299156a397619ca074671634.gif  Правда, надо уметь эту кнопку сделать.  Вот тут согласен.
25 минут назад, BSV1 сказал:
эту кнопку
Не согласен. Нужно делать так как надо, например по чертежу, но кнопка ваша чертеж читать не обучена. Делать кнопку для моделирования сферического коня в  вакууме абсолютно не нужно.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
