3-D модель токарно-карусельного станка
САУ
Доброго времени суток, может быть у кого-нибудь есть 3-D модель токарно-карусельного станка (любого) для симуляции в NX? Если не трудно, поделитесь, пожалуйста)
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
