Pathtrace Edgecam V10.0
CADastr
В общем по отношению к 9-ке, добавились приятные и полезные функции.
Но я особо не разбирался, у нас пока подписки ещё нету, посмотрел тока мельком в студенческой версии. В общем понравилось, но 10.5 обещают более проработанную.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
