Полноценный пятиосевик из трехосевого поста
ArtemGerasimov
Как то на досуге решил проверить работает ли массив переменных mom_tool_axis в 3х осевом посте- выводит. Раз трансформации СК нет решил попробовать на коленке накидать пост исключительно для непрерывных 5осевых операций через проекии единичного вектора (тестил классические стойки M128/TRAORI   TX TY TZ/A3 B3 C3). Покрутил на разных верификаторах будь то купленых и встроеных - крутит вертит, единственное конечно заход на операции страшноватен (кратчайший путь) без предварительной трансформации наклонной плоскости по первой ориентации инструмента в операции и приходом в заветную точку и затем отменой трансформации. Собственно вопрос к сенсеям- а возможно ли имея набор переменных 3осевого поста получить полностью полноценный 5осевой со всеми приблудами (3+2, циклы и т.д.)? Ведь отводы в безопасные точки/сбросы осей можно прописать и текстом при условии смены инструмента/ориентации оси не ссылаясь на реальные оси
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
