Создание канала
Wave
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно создать цельный канал, а не как на фото -- состоящий из двух поверхностей (с помощью инструмента "канал")?
/UPDATE
Разобрался: установил направление вектора параллельно плоскости, на которой располагается канал
Наконец-то я увидел человека, который пользуется модулем проектирования пресс-форм
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
