vericut в creo 2.0
ццц123
Здравствуйте! имеется лицензионный creo 2.0 но в нем нет vericut, нашел информацию на форуме что до версии 3.0 верикад был встроеный в приложениях. подскажите пожалуйста в чем дело?
  • 2 месяца спустя...
В 09.03.2019 в 13:22, ццц123 сказал:
Насколько я помню, там когда устанавливаешь старый крео, надо было ставить галочку напротив вериката, что бы он установился. А потом в конфиге заменять nccheck на vericut. (Но такие вопросы. лучше задавать в ветке CREO)
В 3/9/2019 в 12:22, ццц123 сказал:
Последняя версия которая включала верикад Creo 3.0-M080, Creo 2.0-M200
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
