Помогите открыть файл
Буду очень благодарна, если кто-нибудь поможет решить мою проблему. Делала чертежи в компасе 16 версии, потом просматривала чертежи в 16.1, после этого они у меня не открываются, пишет про более позднюю версию. Может кто-нибудь помочь, чтобы всё открылась в 16 Чертежи.rar
  • 5 недель спустя...
Файлы cdw не открываются в компасе 3d v16. Пишет мол в более поздней версии. Помогите пожалуйста с курсовой работой.https://cloud.mail.ru/public/BPtH/2LNdzTASJ- 2 файла
Изменено пользователем sabiriusyn
4 часа назад, abaviuc сказал:
пишет что файл сохранен в более поздней версии
Ясно, сервис-паки отсутствуют, тогда так:
Дет_v13.zip
друзья горит! не знаю в каком делали но ни wiewer 17тый , ни КОМПАС 16 , не открывают эти чертежи, пишут создан в более поздней версии. Файл прикрепить не могу(ошибка загрузки), вот ссылка на google drive на архив с чертежами: графическая часть
Помогите пожалуйста, делал чертежи на компас v16 home, а теперь нужно открыть в компас v15
,ДРУ-172.cdw  Спецификация ДРУ-172.spw
https://drive.google.com/open?id=0B5fRACr4xXhadEhfZWZDdHJfSkE сылка на гугл драйв
https://drive.google.com/open?id=0B5fRACr4xXhaa0VjNWhkZm9fZkE- спецификация дру 172
Изменено пользователем Артур Ладар
Вот: v5.11.rar
ps
Своих за неортогональность линий пинаю беспощадно. Потом спасибо все говорят.
9 часов назад, Intento сказал:
Наверняка вчерашние автогадчики.
12 часа назад, Intento сказал:
Вот: v5.11.rar
прошу прощения, но каким инструментом пользуетесь для ковертации?
или это непереметрика?
24 минуты назад, valeo-ua сказал:
в этот раз пользовался портативным компасом v16.2.0,
есть более специализированные решения - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16941.msg233669.html#msg233669
3 часа назад, Di-mann сказал:
Не только, просто легкомысленные раздолбаи, не обращающие внимания на то, с чем им потом придется мужественно сражаться в дальнейшей работе.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
