Помогите открыть файл
если не секрет, в чём было дело?
Могу лишь предположить, что файл находился в папке с ограниченным доступом или по какой-то причине имел атрибут Read Only (находился в архиве, открывался из-под специфичного приложения и т.п.).
для 14 версии Компаса, сделаны были в 16
сохранено в v14sp2:
Ребят пожалуйста выручайте! пишет не удалось открыть файл! скорее всего стоит защита помогите!
чертежи.zip
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, пересохранить чертеж под версию Компаса 15.1 или ранее.
dlya_Kuznetsovoy_SB_korobki.rar
Сохранил в версию 14 должно открываться
Спасибо огромное!) Могу теперь продолжить делать курсач)
сохранено в v14sp2:
attachicon.gifv14sp2_схемы.zip
Пожалуйста, помогите открыть файл  в Компас 3Dlt v12, созданный в версии 3d 16.1. Прикрепляю файлы, которые были сохранены в версии 16.1..  К сожалению, не получается их прочитать..
Чертеж h.zip
Здравствуйте товарищи гуру. пожалуйста, помогите. есть проблемка по открытию файла как модели так и сборки.. как можно восстановить?
вот такое сообщение выходит.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста открыть этот файл в 13 компасе. Файл сделан в 16.1.
В целом вопрос по версиям: сохранять как я понял в конкретной версии можно только на одну версию ниже. То есть мне что бы перевести в 13 компас нужно иметь на компьютере 3 дополнительные весрии(помимо 13) компаса? Или можно как-то избежать этого гемора?
А так же что за формат сохранения 5.11.R03?
Var10.rar
Изменено пользователем Klyiner
Вот держи v5.11 это древняя версия, так что чертеж который, в общем как твой где одни простые линии сохраняется без проблем, так что все должно открыться
Var10 v5.11.rar
Спасибо большое. А по поводу моего вопроса о конвертации и наличии 3-ех компасов на компьютере?
7 часов назад, Klyiner сказал:
Можно. Есть библиотека SaveRaster для сходных целей. Картинки с настройками ТУТ, качать ТАМ.
6 минут назад, Intento сказал:
Спасибо, опробую.
Здравствуйте. Могли бы помочь перевести эти файлы в компас 13.
Заранее спасибо.
List_1_TMM_15_-_5.rar
В 18.01.2017 в 12:43, Klyiner сказал:
Заранее спасибо.
Пробуй
Новая папка (3).rar
  • 4 недели спустя...
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
