Помогите открыть файл
@@Antiq, не занимался снятием паролей с файлов Компаса и не планирую.
Даже не припомню, чтобы на этом форуме кому-то реально помогли с открытием защищенных файлов; только советы в духе "обращайтесь к автору", "ставьте старый Компас, Защиту и перебирайте 100500 паролей" и т.п.
Звиняйте, тут я не при делах.
Пересохранить в младшую версию незащищенный файл по настроению могу, не более. С паролями тут не помогают, я выше давал ссылку на dwg.ru - там есть шансы получить помощь, не здесь.
Необходимо в более раннюю некоммерческую или просто коммерческую версию. Спасибо заранее
сборочный.rar
Пробуйте открывать.
сборочный.rar
алексей егоров
помогите перевести файл созданный в v12lt некоммерческая. сейчас стоит v15.2 64 коммерческая
Проекты ППАМ.rar
алексей егоров
То же самое "Документ создан в некоммерческой версии. Чтение невозможно"
Какая ещё некоммерческая? 15.1(64) лицензионный, полнофункциональный, на работе пересохранял.
Дома открыл в 15.1(64)
пересохранил в 15.1
Проекты ППАМ.rar
Изменено пользователем Di-mann
алексей егоров
Спасибо.
Последний файл открылся
пересохранил в 15.1
attachicon.gifПроекты ППАМ.rar
пересохранил в 15.1
можете помочь ? файл из компаса 15 перенести в 14 ?
Привет. Ребята помогите пересохранить файлы
http://cccp3d.ru/topic/80613-проблема-при-открытие-файлов/?p=751624
Я думаю, что там защита стоит, но у меня нет полной версии компаса для снятия защиты.
Ну так вопрос не в полной версии, а в том, что защиту может снять тот кто её ставил.
Я думаю мало у кого есть здесь на форуме старые версии компаса чтобы снять защиту. Устанавливайте Компас V8 и снимайте защиту.
Я последовал совету установил 8 компас и снял защиту. Всем спасибо. Если кому надо присылайте файлы я помогу
Здравия желаю!
Помогите с открытием, прошу вас. Создатель мой дед, паролей не ставил, Компас v16 ломаный, ничего ничего и потом бац, не получилось открыть после очередного сохранения. Надеюсь все же защита.
Вот Фрагмент домкрата грузового ДТ40.rar
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • Mr_Gray
