Помогите открыть файл
Да, стоит защита. Я пробовал установить Компас V9 с компас-защитой, но при запуске постоянно вылетает ошибка.
Возможности себе поставить старую версию компаса нет, так что выполните последовательно вот такие действия как указано в ссылке и всё должно работать.
http://www.jackyfox.com/2009/11/12/kompas-protected/
 Одно и то же, вы издеваетесь? Там инструкции 2009  года, когда пуск аскон  защита - бфли такие кнопки. Мне  сейчас где искать, там только вспомногательные прогаммы, и  инфо о защите hasp , никакх програм компас - защита
В вашем случае пишет "неверная структура файла", у вас есть .bak файл чертежа?
Здравствуйте! Помогите открыть файлы, созданы в 2009 году (версия неизвестна).
1111.rar
2222.rar
Изменено пользователем alexsa123
Приветствую Вас, Соседи!!!
Пересохраните ПЛЗ. модельку в Парасолид_е или в Стэп_е. (Любой версии)
Версия компаса неизвестна. ((
Сохранил в нескольких форматах
Спасибо!!!
Забрал, Удаляю свою просьбу и прошу Вас удалить тоже.
Спасибо!!!
Сделайте пожалуйста так, что бы открывалось в KOMPAS V14
Шпиндельный узел.rar
Изменено пользователем Эдуардик
помогите пожалуйста открыть файлы в компас v16 , я так понимаю на них компас - защита стоит.. кучу версий переустанавливал не нашел её... очень нужно заранее спасибо)
Блок-схема технологии ремонта стиральных машин (оборот).rar
План цеха и склада.rar
Схема включения модуля СМ с асинхронным трехфазным приводным двигателем (оборот).rar
Чертеж (барабан с приводом).zip
Чертеж (Барабан).rar
ЭС1 (оборот).rar
Помогите пожалуйста :worthy:  :worthy:  :worthy:  открыть в 13 версии или в 14, архиватор может быть с вирусом
черт.rar
Помогите пожалуйста открыть файлы они защищены защитой, а у меня ее нету что бы самому снять(((
kompas.rar
@@дорі, тут никто защиту никому на файлах не снимал, е.м.н.и.п.
тогда попробуйте открыть файлы в компас v14
А смысл? Ну, мне не жалко, попробовал:
Это что-то для Вас изменило?
Типичная реакция на защищенный файл.
Если очень надо, попросите там: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=362525
Уважаемый Intento, помогите пожалуйста снять пароль с нескольких файлов. Хотелось бы их открыть в v15 версии 3D-компаса. Файлы прикладываю ниже.
P.S. заранее благодарен
Чертежи и спецификация.rar
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • Mr_Gray
