Помогите открыть файл
РЕБЯТА ПРИВЕТ ВСЕМ, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ НЕ ЗНАЮ В КАКОЙ ВЕРСИИ КОМПАСЕ ВЫПОЛНЕНЫ ЧЕРТЕЖИ!!
А ДА ЗАБЫЛА Я ПОЛЬЗУЮСЬ КОМПАС 3Д-V16 ПИРАТСКАЯ С ТОРРЕНТОВ СКАЧАЛ, ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ОТКРЫТЬ ПЕРЕСОХРАНИТЕ ПОЖПЛУСТА В 16 ВЕРСИЮ, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
ЧЕРТЕЖИ.rar
Изменено пользователем ОльгаRUS45
Приветствую уважаемые форумчание.
Пожалуйста помогите, пересохраните в 13V
https://cloud.mail.ru/public/76Mv/Sig7c1aDn
Безмерно благодарен
@@Minoru, качество модели - "на отъ...сь", экспортируется без истории построения, но с эскизы сохранены, хотя толку от них, необразмеренных...
За каким-то лешим 16-ый компас при экспорте хочет две прямые линии непременно преобразовать или в Безье или в нурбс, похоже это и рушит всю историю. Ковырять-исправлять не стал ввиду низкого качества исходной модели.
@@ОльгаRUS45, файлики с защитой.
Изменено пользователем Intento
Добрый день! Помогите, пожалуйста, открыть в 13 версии) очень нужно. Пересохраните, пожалуйста
упаковки.rar
Изменено пользователем nadya1106
Всем сёстрам по серьгам:
attachicon.gifкоробка v13.zip
attachicon.gifТРУБА В ТРУБЕ v14sp2.zip
Разберетесь, кому какой файл?
спасибо огромное :smile:  вы очень добры :biggrin:  :biggrin:
Спасибо, но возникла небольшая проблема, пишет что файл был создан в поздней версии
А можно еще раз попробовать, например в 13 версии сохранить?)
Файл Труба в трубе)
Помогите пожалуйста открыть пишет что создан в более новой версии. у меня 13 или 14 (когда устанавливали говорили 13 а при загрузке высвечивается 14) но открыть не могу
и пишет что я не могу загружать файлы подобного типа
Загрузила только заархивировав, (очень прошу помочь, но архиватор может захватить вирус с моего компьютера, будьте осторожны)
М 50997 Приспос. для контр. глубины шпон. паза.rar
Пересохранил в предыдущую версию. Открывает теперь?
мужикии, помогите два фала открыть, в какой то очень давней версии похоже. мне нужно просто их открыть не изменяя. хоть картинку получить, поглядите может кто откроет у меня компас 13
Як-42Д.rar
Изменено пользователем Mih2
Помогите открыть, пожалуйста. Компас V16 x64 не хочет открывать
предполагаю что на чертежах стоит компас-защита и поэтому её надо сбросить. посмотрите в интернете компас-защита там есть описание как сбросить.
Изменено пользователем Lone_Ranger
Да, стоит защита. Я пробовал установить Компас V9 с компас-защитой, но при запуске постоянно вылетает ошибка.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • Mr_Gray
