Помогите открыть файл
стоит у меня 13 версия компаса, а фаил создан в более поздней версии, кто может пересохранить? ХЭЭЭЭЛП. Спасибо)
Downloads.rar
Ребята, привет.
Помогите пожалуйста пересохранить файл в приложении в 5 версию Компаса.
Спасибо заранее.
Чертеж оборудования.rar
Не удалось открыть документ
там "AppVersion=KOMPAS_16.0"
ps
понаставляют себе наисвежайших версий, а добрым людям мучаться.
pps
держите пересохраненный файл:
ps
pps
Спасибо большое)))
Вы мне очень помогли, у самого стоит 15 компас, никак не смог открыть(((
Спасибо.
Просьба помочь пересохранить из LT в  v14 sp1!
Но для начала, объясните почему я не могу сюда прикрепить файл =\
"Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа"  - подобного чему? -_-
Так можно?
Политика такая. Файл в архив запаковать надо, либо давать ссылку на него.
Держите
Архив, это первое что я попробовал, все равно не загружалось, но уже не важно))
Спасибо за помощь, открыл чертеж.
А это каким-то конвертером делается, или же просто открываете в той версии ПО где было создано и пересохраняете?
Возможно потребуется еще достаточное количество таких же файлов переделывать =\
переделывайте:
Скачайте и не напрягайте народ.
http://forum.ascon.r....html#msg210877
открыл в версии 14sp2 "какая есть" и сохранил в версии не выше требуемой.
Помогите пожалуйста снять защиту с чертежей. У меня 14 версия КОМПАСА.
http://yadi.sk/d/6B-pLxmOpor2A
Изменено пользователем zanchess
День добрый.
Помогите пересохранить, чтобы открыть в Компас 3D V11
Записано в dwg но открыть не получаеться.
Дякую
22.rar
Изменено пользователем Владимир"
Добрый день! Помогите, пожалуйста, пересохранить чертеж в КОМПАС 3D-V16. Чертеж был создан в некоммерческой версии КОМПАС 3D LT V12. Не открывает :-(
Малый Ильдрам 22см на 3Д резку - Ярлык.zip
Ярлык.zip
засунуть в zip ярлык на файл... теперь я видел всё.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16941.msg210877.html#msg210877- может помочь
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • Mr_Gray
