Помогите открыть файл
Буду очень благодарна, если кто-нибудь поможет решить мою проблему. Делала чертежи в компасе 16 версии, потом просматривала чертежи в 16.1, после этого они у меня не открываются, пишет про более позднюю версию. Может кто-нибудь помочь, чтобы всё открылась в 16 Чертежи.rar
  • 5 недель спустя...
Файлы cdw не открываются в компасе 3d v16. Пишет мол в более поздней версии. Помогите пожалуйста с курсовой работой.https://cloud.mail.ru/public/BPtH/2LNdzTASJ- 2 файла
Изменено пользователем sabiriusyn
4 часа назад, abaviuc сказал:
пишет что файл сохранен в более поздней версии
Ясно, сервис-паки отсутствуют, тогда так:
Дет_v13.zip
друзья горит! не знаю в каком делали но ни wiewer 17тый , ни КОМПАС 16 , не открывают эти чертежи, пишут создан в более поздней версии. Файл прикрепить не могу(ошибка загрузки), вот ссылка на google drive на архив с чертежами: графическая часть
Помогите пожалуйста, делал чертежи на компас v16 home, а теперь нужно открыть в компас v15
,ДРУ-172.cdw  Спецификация ДРУ-172.spw
https://drive.google.com/open?id=0B5fRACr4xXhadEhfZWZDdHJfSkE сылка на гугл драйв
https://drive.google.com/open?id=0B5fRACr4xXhaa0VjNWhkZm9fZkE- спецификация дру 172
Изменено пользователем Артур Ладар
Вот: v5.11.rar
ps
Своих за неортогональность линий пинаю беспощадно. Потом спасибо все говорят.
9 часов назад, Intento сказал:
Наверняка вчерашние автогадчики.
12 часа назад, Intento сказал:
Вот: v5.11.rar
прошу прощения, но каким инструментом пользуетесь для ковертации?
или это непереметрика?
24 минуты назад, valeo-ua сказал:
в этот раз пользовался портативным компасом v16.2.0,
есть более специализированные решения - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16941.msg233669.html#msg233669
3 часа назад, Di-mann сказал:
Не только, просто легкомысленные раздолбаи, не обращающие внимания на то, с чем им потом придется мужественно сражаться в дальнейшей работе.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
