Помогите открыть файл
@@Antiq, не занимался снятием паролей с файлов Компаса и не планирую.
Даже не припомню, чтобы на этом форуме кому-то реально помогли с открытием защищенных файлов; только советы в духе "обращайтесь к автору", "ставьте старый Компас, Защиту и перебирайте 100500 паролей" и т.п.
Звиняйте, тут я не при делах.
Пересохранить в младшую версию незащищенный файл по настроению могу, не более. С паролями тут не помогают, я выше давал ссылку на dwg.ru - там есть шансы получить помощь, не здесь.
Необходимо в более раннюю некоммерческую или просто коммерческую версию. Спасибо заранее
сборочный.rar
Пробуйте открывать.
сборочный.rar
алексей егоров
помогите перевести файл созданный в v12lt некоммерческая. сейчас стоит v15.2 64 коммерческая
Проекты ППАМ.rar
алексей егоров
То же самое "Документ создан в некоммерческой версии. Чтение невозможно"
Какая ещё некоммерческая? 15.1(64) лицензионный, полнофункциональный, на работе пересохранял.
Дома открыл в 15.1(64)
пересохранил в 15.1
Проекты ППАМ.rar
Изменено пользователем Di-mann
алексей егоров
Спасибо.
Последний файл открылся
пересохранил в 15.1
attachicon.gifПроекты ППАМ.rar
пересохранил в 15.1
можете помочь ? файл из компаса 15 перенести в 14 ?
Привет. Ребята помогите пересохранить файлы
http://cccp3d.ru/topic/80613-проблема-при-открытие-файлов/?p=751624
Я думаю, что там защита стоит, но у меня нет полной версии компаса для снятия защиты.
Ну так вопрос не в полной версии, а в том, что защиту может снять тот кто её ставил.
Я думаю мало у кого есть здесь на форуме старые версии компаса чтобы снять защиту. Устанавливайте Компас V8 и снимайте защиту.
Я последовал совету установил 8 компас и снял защиту. Всем спасибо. Если кому надо присылайте файлы я помогу
Здравия желаю!
Помогите с открытием, прошу вас. Создатель мой дед, паролей не ставил, Компас v16 ломаный, ничего ничего и потом бац, не получилось открыть после очередного сохранения. Надеюсь все же защита.
Вот Фрагмент домкрата грузового ДТ40.rar
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
