Помогите открыть файл
Файл от заказчика открыть не могу, пишет: неверная структура, можно что-нибудь сделать ?
204-6825-0001 6.rar
попробовать открыть через самый новый Компас-Viewer  или попросить прислать в формате младшей версии либо вообще в tiff/pdf.
15 версия компаса. сделайте плиз под более раннюю версию. Спасибо
List_1.rar
Изменено пользователем Rocksti
Помогите пожалуйста пересохранить файл, в версии 15.1 не открывается.
Планировка.rar
Помоги открыть файл в компасе в версии 15.2 не открывается блин файл 11 мегобайтов. а можно 500к. что мне делать?((((
Где?
attachicon.gif14.rar
14.1
не открывает ((( попробуйте в 13 тогда точно откроет!((( блин капец( сохранил в универе а дома не открывает(((
вот держи версия 10, а если у тебя дома стоит home версия то наверное вообще не откроет
Е.rar
блин капец не открывает.... пишет что создан в более поздней версии...
Вот у меня 14 тый а у девушки 13 у неё когда не открывает я ей пересохраняю и всё нормально, почему у меня не открывает когда вы мне пересохраняете!?
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
