Стенки и пол в одной операции
ArtemGerasimov
1 час назад, tm-ares сказал:
Может им надо без подъёмов на безопасную?
а что еще им надо, пиво с воблой может? распустили станочников, на голову сядут.
40 минут назад, tm-ares сказал:
Как предположение. Может им надо без подъёмов на безопасную? Допустим, можно стенки обработать туда-сюда (смешанный тип). Дошёл до дна, и без отрыва обработал нижнюю плоскость?
Именно так
13 минуты назад, ArtemGerasimov сказал:
Именно так
какой ты безотказный...
так ведь надо " стенки обработать туда-сюда (смешанный тип) " - почему не сделали?
34 минуты назад, Чингачгук сказал:
Да в принципе что мне требовалось я получил. Просто не знал что припуск отличный от нуля активирует многопроходность по стенкам
2 минуты назад, ArtemGerasimov сказал:
ничего подобного, рабочие скажут - хотим стенки обработать туда-сюда (смешанный тип) , а у тебя что?
если уж ублажать так не на половину, давай по полной.
1 час назад, ArtemGerasimov сказал:
Именно так
Блиииннн, чууувааак - а за каким у тебя ВСЕ переходы по безопасной плоскости идут???
да , похоже тебе несдобровать ...
:swoon2:
Именно так
Тогда Zlevel рулит, там если поставить смешанное фрезерование и соединения по обрабатываемой поверхности то будет минимальное число отводов врезаний и как следствие переходов. Но вообще похоже что станочники тебя дрессируют :biggrin:
2 часа назад, Чингачгук сказал:
:swoon2:
Да я не настраивал ничего из переход/ ускоренных. Это на скорую руку накинуто тупо
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
