Стенки и пол в одной операции
ArtemGerasimov
Добрый вечер форумчане. Возможно ли в одной операции задать обработку стенок по уровням с коррекцией и доходя пола выполнить его чистовую обработку по плоскости? Вариант с CAVITYMILL с звпо не предалгать. Нужна просто операция основывающаяся на геометрии детали без workpiece, не требующая перегенерации при условии изменений операций в дереве программы выше
Есть вариант, но он тебе не очень понравится. То есть, отвечая на твой вопрос - ВОЗМОЖНО. Но это будет трудоемкая операция. Например - SEQUENTIAL MILLING.
Zlevel с включенной галкой резание между уровнями. По моему подходит под все условия.
4 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Однако работает. Спасибо. Единственный минус не работает с коррекцией с применением данных контакта, если работать по 0 радиусу то генерирует траекторию
Хмм надо будет на досуге покопаться- никогда не пользовался этой операцией. Интересно как будут выводить ее посты 5осевые. У меня задача выполнить всего лишь карман на наклонной плоскости в чистовую по всем граням за 1 операцию. Операторы плачут что я дроблю операции на две- по полу и стенке
1 час назад, Ug_user сказал:
SEQ Mill можно и с коррекцией сделать и 5 осей. Но попотеть нужно.
Иногда очень красивые траектории получаются.
49 минут назад, ArtemGerasimov сказал:
Делайте пол не доходя 0,1 до стенок, а стенки не доходя 0,1 до пола. Да это две операции, но они оправданы. Надо объяснять технологию операторам.
9 минут назад, grOOmi сказал:
Таким методом всегда и работал. Местные ребята хотят в одной операции играть DL DR ковыряясь в носу. Как генерирует CAM им не интересно. 21 век же- век компьютерных технологий, кнопочку нажал и готово.
12 минуты назад, ArtemGerasimov сказал:
Может в пост ввести переменные, чтобы они выдавались в шапке УП и было проще это всё исправлять?
Только что, grOOmi сказал:
Если Вы имеете ввиду свободные Q переменные как на Hh например то это однозначно не вариант- запутуются окончательно. Одно понятие переменная это уже из ряда фантастики
50 минут назад, ArtemGerasimov сказал:
не удивительно, если CYCL DEF 247 для них тоже из ряда фантастики)
а по сути вопроса, не лучше так?
В отличие от zlevel проходы по плоскости можно настраивать разными шаблонами
Изменено пользователем lexincton
3 минуты назад, lexincton сказал:
Я кстати на днях приучил одного работать по точкам. Для него было открытием 2 наладки на столе. Остальные продолжают свято верить в нулевую точку. Есть у нас один "специалист со стажем" на участке которому за 60, который затащил молодых в эту секту. Работайте только по нулевой точке ребята- не слушайте этого ничего не понимающего человека! Я когда услышал тогда посмеялся знатно
Только что, lexincton сказал:
По сути вопроса Макс покажи ту заветную кнопку в floor wall что заставляет дробить стенки на многоуровневые проходы. Ну или скинь файл обработки пожалуйста
Читал вопрос и тоже не понял, почему не воспользовались операцией "пол и стены". Причём задача там решается всеми предложенными шаблонами.
16 часов назад, ArtemGerasimov сказал:
у тебя что 2 программы? операм какая разница как сделано, главное как проще...
а то можно захотеть одним инструментом в одной операции делать всё и сразу...
тем более у тебя 5-ти осевой, есть где разгуляться фантазиям!
Объясните мне, пожалуйста, я не понимаю. Какая разница сколькими операциями сделана обработка? Допустим тот же результат что есть у FLOOR_WALL можно достичь допустим двумя PLANAR. В чем разница для операторов? Если из текста убрать стоку комментария о начале другой операции, то попробуй еще по G коду пойми что тут 2 операции
Изменено пользователем Антон_спб
Я так и не понял что не нравится наладчикам, в таблице инструментов выставил корректора и алга. Ну или в TOOL CALL DL DR.
38 минут назад, Антон_спб сказал:
Как предположение. Может им надо без подъёмов на безопасную? Допустим, можно стенки обработать туда-сюда (смешанный тип). Дошёл до дна, и без отрыва обработал нижнюю плоскость?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
