Объединение тел
43 минуты назад, krestik сказал:
В каких случаях было бы неправильно объединять тела (элементы)?
Когда Вам нужна многотельная деталь
@krestik Вообще-то давным-давно уже на всех форумах принято все спасибы отправлять либо в ЛС, либо давить на кнопочку типа "Нравится" :bash:
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
